Cavo alimentazione
Ciao, dovendo alimentare un Hollywood 3K ed un Alpine F540 ho comprato del cavo da saldatrice da 70 mmq.
A casa avevo del 50mmq carpower ed ecco la foto della differenza:
[Immagine: 20130308_220653.jpg]
Inizialmente volevo comprare del 50mmq ce sarebbe dovuto essere più che sufficiente ma la differenza di diametro con il 50mmq audio era troppo marcata (sicuramente per l'intrecciatura)...
Ho pesato il carpower e 10 cm sono circa 23 grammi mentre il 70 mmq 62 grammi, ne deduco che è puro rame come da tabella presente sul forum, no?
Il cavo è questo per l'esattezza: http://www.profsolutions.ru/test/kabel/O.../N07VK.pdf
Nessun parere?
Ottimo cavo Wink
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Ciao, grazie mille per la risposta Smile
Mi dici ottimo cavo per il peso del rame oppure perché lo conosci specificatamente? Smile
Non lo conosco ma credo sia in linea con tutti gli altri cavi per saldatrici. Inoltre il peso non mente. Il carpower probabilmente è misto rame e alluminio come si vede nella foto visto che la sezione è grigia.
(11-03-2013, 06:26 )cesco v91 Ha scritto: Non lo conosco ma credo sia in linea con tutti gli altri cavi per saldatrici. Inoltre il peso non mente. Il carpower probabilmente è misto rame e alluminio come si vede nella foto visto che la sezione è grigia.
Io direi che sarà all'80% alluminio ed a 20% rame..
Però cavolo la sezione di questi per saldatrice sembra infinitamente più piccola... è davvero solo una questione di intrecciatura?
Ed è vero che con un cavo come quello che ho presto corrisponde ad un ottimo 50 mmq audio?
ottimo cavo,io ho anche il tuo stesso cavo.Ottimo?paragonato all'audison nemmeno cè confronto.
(13-03-2013, 05:44 )headhunterz Ha scritto: ottimo cavo,io ho anche il tuo stesso cavo.Ottimo?paragonato all'audison nemmeno cè confronto.
soprattutto sul prezzo Big Grin
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
quello in primis
Eppure ogni volta che entro in qualche negozio di car audio mi dicono che non va bene per l'impianto auto... ok che devono venderti il loro, però solitamente per tutto il resto sono sempre stati molto onesti, preferendo non vendermi un prodotto che non potesse andare bene per le mie esigenze, invece sul cavo mi dicono tutti così... boh!
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 199 29-12-2021, 04:27
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 333 13-07-2021, 06:00
  alimentazione golf V mioro87 2 1.627 26-05-2021, 13:07
6 Ospite(i)
