Quanta potenza??
Ho installato sulla mia auto il kit SDK 160 della Coral,
ovvero wf da 165 mm in portiera, tw da 48 mm nella predisposizione sul cruscotto il tutto separato da crossover con ft a 3000hz.[:p]
I dati del kit parlano di long-term power 120 watt e short-term power 240 watt.
Qualcuno sa dirmi che significa??[?]
Da quanti watt ? il mio kit??[?]
Ho installato un ampli da 100 watt (50 watt rms x 2)ma per far suonare bene i wf in portiera ho dovuto regolare il guadagno dell'ampli al minimo (la manopolina non ha nemmeno percorso un 1/4 di giro), l'impianto suona bene anche con il volume dell' autoradio al massimo , ma la pressione sonora ? scarasa il livello audio rimane basso, quasi come se l'ampli non ci fosse.
Se provo ad aumentare il guadagno dell'ampli , i wf in portiera iniziano a grachiare non riuscendo pi? a riprodurre le basse frequenze.[Sad]
Come posso fare??[?]
Da notare che l'ampli non ha il crossover attivo.
Forse ? questa la causa??
  Potenza RMS marcoms 2 2.579 25-05-2021, 18:13
  Finali di potenza bruciati! diamante.picci 2 3.024 25-05-2021, 17:47
  potenza erogata cris 4 1.128 25-05-2021, 15:05
  SCARSA POTENZA spagnoeto 7 1.658 25-05-2021, 09:45
  Quesito potenza amplificatore, per favore ... Lo zio 5 1.941 23-05-2021, 21:51
