regolazione ciare cw202
Ciao ragazzi sto modificando il mio fronte ora ho 2 ciare cm200 un ciare cm 161 e 2 tweeter hertz spl show, ma vorrei più botta nel fronte quindi ho deciso di modificare lo sportello in modo da togliere il cm 161 e ci metto il dragster dtx 308 ( tweeter) e ho aggiungo in vetroresina altri 2 alloggi x 20 e in questi 2 vorrei mettere i ciare cw 202 woofer puro in totale 4 woofer spinti da un audison lrx 2.500 ... la mia domanda è la seguente come posso regolare questo amplificatore x farli suonare bene a woofer e soprattutto deve stare in higth pass o low pass ? si ignorante sulle frequenze XD grazie x l'aiuto
a devi mettere CM200 e CW202, tutti e due nello stesso caricamento e con lo stesso amply ??
Non puoi mai trovare un giusto compromesso di taglio tra i due! Cool
se tagli il cw202, ipotizziamo ad 80hz, dovrai tagliare anche il cm200 ad 80hz... viceversa, se devi tagliare il cm200 A 120/150hz, dovrai tagliare anche il cw202 a 120/150hz...
e sono dei tagli che se va bene per uno, non va bene per l'altro!
Capito ?
cw e cm non vanno assolutamente bene accoppiati.
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
no i cm 200 hanno un ampli x conto loro li mando con hertz ep4x mentre i cw202 li mando con l'audison lrx 2.500 cmq si stanno sullo stesso sportello quindi mi consigliate di tagliarli a 80 ?
no.
ti consiglio di non metterli nello stesso volume di lavoro.
  CM 161 ciare Arioste 9 2.663 26-05-2021, 14:28
  CIARE CW175 - Info e progetti Wishmaster 7 3.789 26-05-2021, 12:35
  Hertz SV 165 Spl Show o Ciare CM161? SmartMelody 15 15.344 26-05-2021, 09:21
  Ciare PM 250 El3ctro 2 1.414 26-05-2021, 04:37
  Hertz Ciare o Impact privilege82 32 11.329 25-05-2021, 22:41
