15-03-2013, 04:36
Ciao ragazzi come lo vedete questo ampli per pilotare il mio memphis doppia da 4 ohm, lo monto in parallelo cosi da avere un mono a due ohm.
diaciamo che lo sto prendendo davvero per poco, sempre testandolo se funziona, quanto lo dovrei pagare questo ampli usato?
ecco i dati.
LR 270
DATI TECNICI
ALIMENTAZIONE 11 ÷ 15 VDC
ASSORBIMENTO A VUOTO 1 A
ASSORBIMENTO MAX (Pot. Nominale) 22 A
POTENZA NOMINALE CONT. (Toll. +10%; -5%)
2 Ch x 4 Ohm; 0,3% THD; 12 VDC 70 W (RMS)
POTENZA OUT CONTINUA (2 Ch x 4 Ohm; 13,8 VDC) 75 W (RMS)
POTENZA OUT CONTINUA (2 Ch x 2 Ohm; 13,8 VDC) 135 W (RMS)
POTENZA OUT CONTINUA (2 Ch x 1 Ohm; 13,8 VDC) 210 W (RMS)
POTENZA OUT MONO (4 Ohm; 13,8 VDC) Bridge 270 W (RMS)
POTENZA OUT MONO (2 Ohm; 13,8 VDC) Bridge 420 W (RMS)
COLLEGAMENTO "TRI MODE" (4 Ohm) 75 + 75 + 270 (W RMS - pulse)
DISTORSIONE THD (1 KHz; 90% Pot. Nominale) 0,06 %
BANDA PASSANTE (-3 dB; Pot. Nominale) 4 Hz - 75 KHz
FATTORE DI SMORZAMENTO (4 Ohm) 120
TEMPO DI SALITA 4,5 μS
RAPPORTO S/N 100 dBA
SENSIBILITÀ D'INGRESSO 0,15 V - 1,5 V
IMPEDENZA D'INGRESSO 15 KOhm
IMPEDENZA DI USCITA Stereo 1 - 2 - 4 - 8 Ohm
IMPEDENZA DI USCITA Mono 2 - 4 - 8 Ohm
REMOTE IN 3 - 15 VDC
REMOTE OUT 12 VDC
MUTE IN 3 - 15 VDC
MUTE OUT 12 VDC
DIMENSIONI (BxAxL) 175 x 50 x 330 mmq
ecco i dati.
LR 270
DATI TECNICI
REMOTE OUT 12 VDC
MUTE IN 3 - 15 VDC
MUTE OUT 12 VDC
Punto II Serie 1.2 16v
Impianto purtroppo rubato
Clarion DXZ778RUSB
Audison SRX4 > CM200 e Space1
Audison LR270 Supercurrent > Memphis M1.15.D4
Clarion DXZ778RUSB
