Audison srx4
Ciao a tutti...al mio amplificatore srx4 ho collegato un subwoofer AUDIOBAHN AW1251T doppia bobina.
Il problema che mi fa saltare sempre il fusibile del mio ampli 15A quando alzo abbastanza il volume, il volume della radio arriva fino a 50, e tipo a 25 cosi' mi fa saltare il fusibile.
l ampli su 2 canali da 340 watt rms....lo collegato su due canali ma mi da quel problema...se mi potete dare qualche dritta....
grazie 1000 in anticipo ciaooooo
hai collegato ogni bobina a 2 canali messi a ponte? le bobine sono da 4ohm o da 2ohm?
il fusibile da 15A è quello giusto per il tuo ampli o è sottodosato?
Impianto in fase di costruzione (dai che prende forma)
sorgente: pioneer DEH-6400BT
Fronte anteriore: (coral prx in arrivo)---> ampli: ppi 2150m
Fronte posteriore (non lo so)--->ampli: ppi 2075am
Subwoofer: Coral EVB 260---> ampli: zapco ref 350.2
le bobine sono da 4 ohm...
ho collegato una bobina su un canale e un altra bobina sull altro canale dell ampli, e il fusibile partiva...
ho provato ha unire i 2 + delle bobine e collegarle al piu' dell'uscita sul dell ampli, e unire i 2 - delle bobine e collegarle all uscita - del sub, ma saltava lostesso...
E poi ho notato anche che quando accendevo la radio suonava davvero forte e dopo un po suonava di meno e non rendeva come prima..
l'unico modo per non fare saltare il fusibile era quello di metterne uno piu' grande, tipo da 30 40...cosi' non saltava...pero' non mi fidavo molto....
premetto che non sono un esperto, diciamo che me la cavo, di impianti ne ho fatti un po' ma e' la prima volta che mi capita Smile
(21-03-2013, 05:11 )Nicolas DAgostino Ha scritto: le bobine sono da 4 ohm...
se le bobine sono da 4ohm lasciale una per canale senza unire i +!
il gain dell'ampli se è al massimo abbssalo...
ok collego solo i - nei 2 canali, e i + delle 2 bobine li collego tra loro?
(22-03-2013, 05:00 )Nicolas DAgostino Ha scritto: ok collego solo i - nei 2 canali, e i + delle 2 bobine li collego tra loro?
Confused
No!
Abbassa il gain !
Non farlo assolutamente!!! Se vuoi collegare le bobine in serie non è così che si fa.
Ma il tuo audison è la versione nuova o quella vecchia? Prova a guardare nel manuale il valore del fusibile di serie.....sono sicuro che è più grande di 15 ampere.
P = V x I
Con 13.8 volt e 15 ampere puoi avere al massimo 207 watt...considerando poi il rendimento dell'ampli....direi che siamo ben lontani dai 340 watt di cui parli.
il mio audison e' la versione vecchia...e' sopra dove va montato il fusibile ci sono 2 scritte FUSIBLE 15A...pero' non ho capito se ce ne va uno da 15 o uno da 30...io penso piu' uno da 15...
http://www.audison.eu/index.php?page=manuals
qui dal manuale dice Musical max consumption 25 A
Anche il mio ne ha uno da 15A Undecided
Punto II Serie 1.2 16v
Impianto purtroppo rubato Angry
Clarion DXZ778RUSB Blush
Audison SRX4 > CM200 e Space1
Audison LR270 Supercurrent > Memphis M1.15.D4
  Audison HV16 BruNOS 22 21.583 15-11-2022, 01:45
  Amplificatore audison SR4 scelta kit due vie da abbinare Devis93 32 953 08-11-2022, 12:14
  Guasto audison vr209 evo reference 10.0 72 33.749 23-10-2022, 02:27
  audison srx 1 jimmy77 5 1.570 26-05-2021, 11:37
  AUDISON LR132 diego300883 2 2.061 26-05-2021, 09:55
