Consigli per impianto
Ciao a tutti...
volevo sapere 1) qual'è meglio tra questi due:
http://www.electronic-star.it/Auna-Black...i12281.htm
oppure questo assemblato però:
amplificatore
http://www.electronic-star.it/Amplificat..._i2150.htm
altoparlanti
http://www.electronic-star.it/Altoparlan..._i9679.htm
subwoofer
http://www.electronic-star.it/Subwoofer-..._i9702.htm
e 2) se anche senza mettere un subwoofer si può avere un buonissimo impianto audio.. ad esempio con questo:
http://www.electronic-star.it/Auna-Black...i11160.htm
ah e come autoradio volevo mettere questa:
http://www.amazon.it/gp/product/B0050I45..._2?ie=UTF8&psc=1&smid=A2JX4GWJ390Q20
cosi faceva anche da lettore multimediale e navigatore
grazie!
Per l'amor di dio... lascia perdere TUTTO quello che hai postato.
Dacci un budget sul quale poterti consigliare.
Dicci che musica ascolti di più.
E che cosa vuoi ottenere dall'impianto, bordello,basta che suoni, qualità sonora (ma non credo)
Quello che hai postato è tutta robaccia cinese che vale 1/10 di quello che la paghi
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
(23-03-2013, 04:52 )davetaglia Ha scritto: Per l'amor di dio... lascia perdere TUTTO quello che hai postato.
Confermissimo!!! Big Grin
Soldi buttati...
ok grazie di aver risposto subito e allora di musica diciamo che ascolto la commerciale (david guetta, florida...) e al contrario di quello che pensi la qualità sonora è la cosa che mi interessa di più, non voglio andare in giro con la macchina che trema per tutti quei bassi. per quanto riguarda il budget dipende volevo spendere massimo sui 300€ anzi se prendendo roba buona si riesce a stare anche sui 200 è molto meglio così prendo subito anche l'autoradio/navigatore ah e se avete consigli anche su quello sparate! Wink
troppo poco 300 euro,e che marche!
Se è la qualità che cerchi evita assolutamente tutta quella roba cinese (auna, cougar, ecc.. ) che è veramente scadente.
Se non vuoi spendere molto, punta su un impianto semplice:
kit 2 vie all'anteriore....lascia pardere le coassiali che hai postato
amplificatore 4 canali.....magari qualcosa di usato ma qualitativo qui sul mercatino la trovi
un piccolo sub nel baule.
devi mettere in conto anche il cablaggio.
Per tutto 300 euro sono un po' pochi.
scusate l'ignoranza ma che significa a due vie all'anteriore? e coassiali? comunque sia magari fare un impianto semplice ma buono mi va bene ma con pezzi nuovi non usati. come pezzi se mi dite qualche nome o mettete qualche link mi fate un piacere. grazie
Con kit a 2 vie si intende un kit di altoparlanti composto da woofer, tweeter e filtro crossover. In questo modo hai woofer e tweeter separati che andranno installati anteriormente: i woofer nelle predisposizioni delle portiere ed i tweeter nel montante o nel triangolo degli specchietti.
Gli altoparlanti coassiali sono quelli che hai postato tu
qui un singolo altoparlante fa da woofer, medio e tweeter….tutto in uno.....ma capisci bene che un altoparlante che fa tutto non può eguagliare 2 altoparlanti separati.
Impianto più semplice di quello che ho scritto è praticamente impossibile a meno che tu voglia evitare il subwoofer e in questo caso ti basta un ampli 2 canali per amplificare il kit a 2 vie.
Altoparlanti e cavi li puoi prendere nuovi ma l'amplificatore ti consiglio di prenderlo usato. Di buono con questi soldi non ci prendi nulla di valido, oltretutto se l'ampli usato è stato utlizzato con criterio e lo prendi da qualcuno di fidato non avrai nessun problema.
Io mi sento di consigliarti, se per ora il budget è quello, di fare le cose per step, piano piano come hanno fatto molti di noi ti costruisci il tuo impianto...
La butto li, il kit anteriore monacor cbr 165 set, l'ho sentito l'altro giorno , niente male veramente per quello che costa.
Poi naturalmente una bella insonorizzazione alle portiere è d'obbligo per sfruttare qualsivoglia woofer...
Per l'inso dai una guardata qui ti chiarirà le idee http://www.professionistidelsuono.net/fo...p?tid=3620
Tutto by zio max
il problema non è che non ho i soldi ma che non ne voglio spendere di più per un impianto... volevo fare un buon impianto ma massimo spendendo 300€. non voglio di certo fare tutto il casino che c'era scritto nell'articolo per insonorizzare. cioe vi spiego volevo metterci altoparlanti migliori per quanto riguarda la potenza e la qualita del suono e magari un subwoofer ma non troppo grosso per non occupare il bagagliaio. non ce un kit buono che comprende tutto magari? intendo tweter woofer ecc? o magari se mi linkate dei pezzi buoni da comprare separati... per buoni intendo buoni ma non i migliori che altrimenti costano di piu per forza.
se voglio evitare di mettere il subwoofer e mettere solamenta altoparlanti amplificatore e tutto il resto tranne il subwoofer viene bene? e quanto spenderei per farlo con pezzi buoni?
di questo che ne dite? http://www.igtek.it/audison-voce-complet...-1271.html
se ho capito bene per fare un lavoro abbastanza ben fatto basta comprare una cosa come quella che ho appena linkato piu un amplificatore giusto? se si se mi linkate un 2 vie più un amplificatore abbastanza buono mi fate un piacere grazie
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 71 24.354 19-03-2025, 06:34
  consigli impianto claudiog 1 82 21-09-2023, 18:58
  Audison AP690 o Focal ISU690 per upgrade impianto di serie? Audiovonb 14 230 17-07-2022, 00:07
  Impianto Golf 7 ITA-Ale10 1 408 15-07-2022, 08:22
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 4 1.027 18-02-2022, 19:07
