batteria o condenzatore??
Salve gente, ho un dubbio, non so se lasciare la batteria di serie ( 65 ah) in più mettere un condensatore o cambiare la batteria con una tipo optima ; da 75 ah senza condensatore!!! Come ampli ho un lrx 2.500 a 4 ohm e un lrx 1.400 a 2 ohm!!!pure il cavo di alimentazione mi consigliate più un 35mm o un 50mm???
Cambiare batteria con una di tipo agm.
Cavo 50mmq.
(31-03-2013, 22:22 )marco206 Ha scritto: Cambiare batteria con una di tipo agm.
Cavo 50mmq.
Con quei due ampli non so se ti basterà una 75-80ah...
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
basta,dato che non lavoreranno a carichi bassi
Si ma sara al limite...
2x hertz hx 300
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 869 02-08-2021, 07:54
  Problema Batteria bostonpeppe 6 1.921 26-05-2021, 14:37
  Alimentazione batteria baule tigra-racing 6 2.007 26-05-2021, 06:55
  Negativo batteria djfederico 6 2.234 26-05-2021, 03:04
  problemi batteria thecore 6 1.699 26-05-2021, 01:15
