02-04-2013, 00:01
Ragazzi qualcuno mi spiega come isolare acosticamente le portiere di questa auto.. e che materiale usare...budget abbastanza limitato 100€
PUNTO 2a SERIE
02-04-2013, 00:01
02-04-2013, 01:02
smonti le cartelle, tapezzi l'interno porta di STP SILVER, dopo aver ben sgrassato e pulito le superfici; con lo stesso materiale chiudi i fori di servizio e lo applichi anche sulla lamiera a contatto con la cartella.
02-04-2013, 02:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2013, 02:11 da Dave23.)
(02-04-2013, 01:02 )maxtarget Ha scritto: smonti le cartelle, tapezzi l'interno porta di STP SILVER, dopo aver ben sgrassato e pulito le superfici; con lo stesso materiale chiudi i fori di servizio e lo applichi anche sulla lamiera a contatto con la cartella.ma il butylex non va bene? (02-04-2013, 02:11 )Dave23 Ha scritto:i woofer li metto con le sue maschewrine originali o mi conviene farci qualche lavoro?(02-04-2013, 01:02 )maxtarget Ha scritto: smonti le cartelle, tapezzi l'interno porta di STP SILVER, dopo aver ben sgrassato e pulito le superfici; con lo stesso materiale chiudi i fori di servizio e lo applichi anche sulla lamiera a contatto con la cartella.ma il butylex non va bene?
02-04-2013, 03:10
Se in profondità ci sta non devi fare nulla, ma avvitarlo alla plastica non e' il massimo.
Il buty va benissimo.
02-04-2013, 18:06
se hai il butyflex, usalo.
se devi comprarlo, valuta come detto, gli STP. ho sempre rivenduto butyflex, praticamente l'ho "fatto conoscere" a mezza italia, quando o si andava di Dynamat (che cmq rivendo...ma detesto spennare inutilmente la gente) o di fogli catramati. se oggi sono passato agli STP, un otivo ci sarà... ^_^ ciao Max
02-04-2013, 21:49
Guarda sul mio topic del mio impianto puoi vedere le fasi dello smontaggio, abbiamo la stessa macchina
Punto II Serie 1.2 16v
Impianto purtroppo rubato ![]() Clarion DXZ778RUSB ![]() Audison SRX4 > CM200 e Space1 Audison LR270 Supercurrent > Memphis M1.15.D4
03-04-2013, 04:08
raga scusate ma io non riesco a capire..cioè dovrei smontare completamente la portiera fino ad arrivare alla lamiera ultima(l'esterno della macchina) coprire quella e poi una volta coperta tutta quella rimonto la lamiera in mezzo e copro i buchi!altra domanda cosa sono gli stp?? datemi qualche consiglio io parto completamente da zero..ditemi i nomi specifici dei materiali
03-04-2013, 04:14
io ho comprato le tasche in vetroresina,dato che le tasche di plastica fanno pena e i woofer non entrano
03-04-2013, 05:34
Se la punto e' smontabile fino a quel punto si.
Stp e' un materiale insonorizzante, googla .
03-04-2013, 06:13
smontabile la punto?con un cacciavite a croce medio la smonti praticamente tutta!!
Discussioni simili | |||||
punto di crossover | Giangi | 4 | 2.228 |
25-05-2021, 18:01 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
tasche litrate per fiat punto | elisabetta | 12 | 6.061 |
24-05-2021, 17:56 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
[Guida] Montanti Grande Punto | ProjectAudioDesign | 7 | 4.516 |
27-09-2016, 03:47 Ultimo messaggio: ProjectAudioDesign |
INSONORIZZARE PUNTO | jin1986 | 3 | 1.638 |
12-02-2016, 06:49 Ultimo messaggio: ale.giordano |
impianto punto mj 3 porte | andrea93 | 37 | 15.803 |
27-10-2013, 20:58 Ultimo messaggio: andrea93 |
1 Ospite(i) |
