problema con montaggio p88rsII
salve ragazzi ho un problema che non riesco proprio a risolvere. qualche mese fa ho acquistato una p88 proprio sul nostro forum dal simpaticissimo e onestissimo nuccio hifi appena l'ho montata ho riscontrato il problema del fastidiosissimo rumore del l'alternatore negli altoparlanti allora ho iniziato a fare delle prove mettendo due rca volanti e niente il problema c'era ancora poi ho provato a passare degli rca dalla sorgente di un mio amico fino a i miei ampli e il rumore non c'era allora ho pensato che fosse la sorgente con il dubbio che avessi sbagliato qualcosa al momento del montaggio della stessa e avessi fatto saltare le masse delle pre essendo che la p88 le ha molto delicate. ho preso un altra autoradio e l'ho montata e il problema e' scomparso. allora ho deciso di mandarla in assistenza ad un centro pioneer precisamente da menna elettronica convinto che fossero a questo le pre ed invece il sig Ferrara il tecnico di menna elettronica mi chiama e mi dice che la sorgente e' in perfette condizioni e non ha assolutamente niente di danneggiato ne pre e ne altro. adesso vengo e mi spiego che cosa può essere che mi crea il fastidiosissimo rumore dell'alternatore negli altoparlanti? aggiungo un ultima cosa per chiarire anche come sono collegate le elettroniche del mio impianto allora io ho due batterie una vano motore e una ruota di scorta collegate tra loro tramite un cavo positivo mentre il negativo della seconda batteria va a telaio quindi quella di dietro e' quella principale. poi tutte le masse degli ampli vanno ad un distributore di masse e dali collegate al negativo della batteria nella ruota di scorta questo e quanto spero che mi potete aiutare grazie in anticipo
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
Non me ne intendo di doppia batteria,
ma sicuramente c'è qualche loop di massa, da qualche parte Dodgy
Hai provato con positivo della sorgente presa dalla batteria (o distributore di alimentazione degli amply),
e negativo a massa, insieme a tutte le altre elettroniche audio ?
Strano...Dodgy
Se con un'altra sorgente non hai riscontrato alcun problema c'è qualcosa che non mi quadra..
Sei sicuro al 100% che te lo faccia solo con la p88??
Poi RESETTA la sorgente comunque; in caso non l'avessi fattoWink
Fammi sapere
Emanuele
[/quo Ha scritto:
no quello è l'unica cosa che non ho fatto però è strano perché con le altre due sorgenti non me lo fa e' questa la cosa strana
[quote='nuccio hi-fi' pid='178791' dateline='1364912122']
Strano...Dodgy
Fammi sapere
Emanuele
ciao Emanuele diciamo di si perché con il sintomonitor che avevo prima anche lo faceva ma era una cosa impercettibile però sapevo dive era il problema che avevo la centralina del monitor sopra alla centralina dell'auto e questo mi dava questo leggero fastidio ma con la p88 lo fa proprio tanto pensa che anche quando freno si sente un leggero "ti" ogni volta che premo il pedale
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Però così è GIA DIVERSO Gerardo..
Mi Sembrava in effetti strano che non te lo facesse da una soegente all'altra anche se piu accentuato..
Poiché la sorgente era perfetta
Il tuo problema è sicuramente di RITORNO DI MASSA ed il pedale tic, me ne ha dato una conferma. .
Va visto da dove provenga (impresa alquanto rognosa)..
Emanuele
Co sto telefono mi incricco ogni tanto..
ScusateBlush
Emanuele
si Emanuele però adesso non lo fa con la sorgente che ho montato l'unica cosa che ho notato e' che quando spengo l'autoradio fa un bum come se il circuito lo chiudesse in ritardo però penso che questo sia dipeso dalla sorgente o secondo te e sempre un problema legato al ritorno di massa?
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Quel tic sul pedale quando freni, è SICURAMENTE un problema riguardante la massa..
Hai notato se per caso te lo fa anche quando ci sono sollecitazioni sulla strada??
Per quanto riguarda il bump, non saprei non è una cosa semplice da capire; quello che posso dirti, è che anche a me fa il bump ad accensione e spegnimento; ma tutto ciò è legato agli amplificatori che possiedo. .
Non so se vale la stessa cosa per i tuoi..
Emanuele
prima questo bump non lo faceva neanche con la p88 solo con questa sorgente che ho adesso provvisoriamente lo fa comunque no durante le sollecitazioni non lo fa il tic almeno io non l'ho mai sentito. la cosa strana e' che solo con la p88 da questo problema del freno con le altre non lo ha mai fatto ma!!! ma potrebbe essere che la sorgente e' collegata su di una batteria e gli ampli su l'altra o non c'entra niente?
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
La massa della sorgente, potrebbe essere, io l'ho messa insieme a quella degli amply e non ho avuto mai probelmi di ronzii e bump...
ma il positivo se preso da una o l'altra non saprei,
so solo che è meglio non usare i positivi originali,
un cavo exnovo, fa sempre bene Big Grin
Piccolo OT,
come vanno i 6k2p ?
sei rimasto soddisfatto ? Big Grin
Io ho avuto il tuo stesso problema passando dalla 9887 alla 9835.
Dopo aver fatto 1000 prove come te ( ho anche cambiato gli ampli con dei nuovi )
Ho risolto con un installatore mettendo uno stabilizzatore di corrente della phonocar all'entrata della sorgente.
Il rumore mi è quasi scomparso.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
  Problema cassa attiva Gio77 0 507 05-03-2022, 03:55
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 2 356 20-02-2022, 20:34
  Problema tweeter Caccavellashow 8 838 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.269 23-08-2021, 23:45
  problema escursione subwoofer sweet_boyxx 2 1.223 26-05-2021, 15:03
