box subwoofer
salve mi ritrovo a costruirmi il cassone a detta del rivenditore devo ottenere un 87 litri lui mi ha definito le misure esterne in 35x35x 95 e fin qua ci siamo ma io mi chiedevo se ho due sub da 32 come misura efettiva non mi converebbe fare il pannello dove vanno inseriti largo 40 invece di 35 naturalmente ridimensionando iltutto verrebbe fuorri 45x30x95 e una cavolata ho no vi ringrazio
Con le misure che hai scritto tu e ipotizzando un legno da 2 come ti ha consigliato il rivenditore ti ritrovi con 10 lt in più.
Dovresti prima capire quale sia il litraggio giusto per i tuoi sub.
Comunque le misur che ti ha consigliato ( sempre se è corretto il litraggio ) non sono strane.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Problemi col pannello stretto si hanno in altre situazioni direi che puoi farlo benissimo pari pari ai woofer, volendo.
In ogni caso non ci saranno tangibilissime differenze.
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 229 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 76 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 86 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 82 21-07-2022, 02:32
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 227 25-03-2022, 07:24
