Consiglio su impianto 500 Blackjack
Ciao a tutti ho da poco acquistato una Fiat 500 BlackJack Edition, vi scrivo perchè ovviamente l'impianto di serie di casa Fiat è alquanto disastroso.
come budget sarei intorno ai 500€, come musica ascolto un pò di tutto, fondamentalmente però canzoni da discoteca con molti bassi.
La domanda, cosa mi consigliate?
tenendo conto che per ovvi motivi di estetica e praticità l'unica cosa che non intendo cambiare è la sorgente.
da cambiare ci sarebbe:
casse posteriori
casse anteriori
e eventuale sub da acquistare.
GRAZIE A TUTTI in anticipo!!!Big Grin
Partiamo con il piede sbagliato.
Lasciando la sorgente originale devi necessariamente usare le uscite hi-level per usare un amplificatore e trovarne uno decente che abbia quelle entrate è difficile.
Lascerei inoltre quelle di dietro e mi concentrerei su un kit 2 vie avanti e un sub.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Concordo con Cesco Cool con €500,00 ci fai ben poco Confused comincia a pensare BIT TEN D oppure HELIX - PP50 DSP con questo faresti senza amplificatore Wink ottimo oggetto, ma hai me solo il DSP della Helix costa circa €400.00 rimangono fuori ancora il KIT e il SUB Cool per non dimenticare cavi e menate varie altre €200.00 Confused
quindi è una cosa decisamente difficile da fare? secondo voi mettere solo un sub piccolino(anche uno di quelli sotto il sedile) puo aiutare un minimo?
Un sub sotto sedile no. Ne ho provati diversi e sinceramente e come non averli. Un 25 amplificato potrebbe gia iniziare ad andare bene a patto che tu non abbia grosse pretese, ma da mettere comunque nel bagagliaio.
musica ascoltata?
(16-04-2013, 04:23 )maxtarget Ha scritto: musica ascoltata?
elettronica fondamentalmente...
quindi tutto originale con un Sub a bagagliaio sarebbe gia qualcosa?
(15-04-2013, 10:35 )Maw Ha scritto: quindi è una cosa decisamente difficile da fare? secondo voi mettere solo un sub piccolino(anche uno di quelli sotto il sedile) puo aiutare un minimo?
dei woofer almeno da 16,5 di bassa potenza ma medio alta efficenza, che lavorino in pochi litri filtrato pesantemente almeno con passa basso ai 100 hertz può migliorarti la situazione, chiedi consigli a Max target, potresti farti delle piccole casse il legno di dimensione adatte da mettere sotto i sedili utilizzando l'uscita per le casse poteriori che dovrai scollegare e ripeto di non salire oltre la frequenza bassa, ovviamente un sub amplificato è tutt'altro risultato.
