Installazione amplificatore
ragazzi aiutino... ho da fare un leggero impiantino ad un mio amico,partendo che la macchina è una citroen c4 del 2006/07e vuole rimanere con la sorgente di serie poichè riesce a fare un casino di cose a livello di comodità,allora punto uno dato che nn ho ancora smontato niente se qualcuno mi sa dire se quella sorgente ha le in per gli rca poi supponendo che non ne abbia dovrei fare il collegamento hi-imput per montare gli amplificatori che si fa con i cavi che usa la sorgente per le casse correggetemi se sbaglio... e poi che io sappia ci vuole un ampli che porti appunto l hi-level altrimenti non potrei farlo o esiste un qualche altro modo??
La sorgente di serie, non dovrebbe avere gli rca...
Altri metodi, o un processore che ha gli ingressi hilevel... o un semplice adattatore...
se l'autoradio è una rd4 dovresti avere aux in e preout. ma ti servono i connettori che trovi sulla baia
(14-04-2013, 20:38 )megane Ha scritto: La sorgente di serie, non dovrebbe avere gli rca...
appunto anche io so che di serie non li hanno però ho chiesto sai magar capita che è na sorgente che li ha.... processore non ne vorrei mettere,mentre dell adattatore come intendi spiegami meglio... un adattatore che prenda i cavi delle casse dalla sorgente e me li trasformi in rca per poi collegarli ai comuni ampli...??? Huh
(14-04-2013, 20:48 )mazzolo130 Ha scritto: se l'autoradio è una rd4 dovresti avere aux in e preout. ma ti servono i connettori che trovi sulla baia
sinceramente non so che autoradio è.... e di serie della c4 come detto precedentemente... e comunque spiegami meglio che connettori mi servirebbero.....
se prima non mi dai il modello esatto come ti posso dire quello che ti serve
(14-04-2013, 20:52 )LorySPL Ha scritto: mentre dell adattatore come intendi spiegami meglio... un adattatore che prenda i cavi delle casse dalla sorgente e me li trasformi in rca per poi collegarli ai comuni ampli...??? Huh
Si, gli adattatori che dai cavi delle casse, si tramutano in rca...
L'adattatore lo puoi comprare o costruire. Ti abbassa il segnale e ti adatta l'impedenza. Ma sinceramente il suono sarebbe pessimo. Altrimenti apri l'autoradio e ti tiri fuori i preout.
(14-04-2013, 21:11 )mazzolo130 Ha scritto: se prima non mi dai il modello esatto come ti posso dire quello che ti serve
ok vedrò di risalire al modello...comunque sia un estrapolatore rca è universale non in base al modello o sbaglio...
beh dai da ciò che mi avete detto credo che userò un estrapolatore mi sembra la strada più semplice e conveniente...
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 6 198 03-11-2022, 06:22
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 40 11-10-2022, 21:31
  steg k2.04 installazione!!! fabien84 3 1.077 26-05-2021, 14:09
  aiuto installazione Clarion dxz778usb speedforever 5 1.907 26-05-2021, 13:15
  prima installazione-posizione elettroniche e cavi starc 2 1.064 26-05-2021, 09:46
