Problema: va in protezione.
Salve, il problema è nato oggi mentre tornavo da lavoro, radio al massimo ad un certo punto, dopo 15 min. di strada, solo l'amplificatore che pilota gli altoparlanti va in protezione e a intervallo di circa 3 secondi esce un tic dalle casse. Vado a vedere e stacco i finali e la protezione si toglie il led diventa verde, riattacco i finali e si sente... però quando chiudo la radio fa tic riaccendo e va in protezione... rifaccio la stessa procedura (stacco i terminali ecc) si sente di nuovo ma chiudendo la radio di nuovo lo stesso problema.. insomma cosa posso fare?
Radio al massimo non e' una cosa bella.
Comunque, l'hai già utilizzato a volumi cosi alti prima?
Ricarichi mai la batteria?
La protezione ora entra anche a bassi volumi?
(18-04-2013, 03:02 )Salmonlebon Ha scritto: Salve, il problema è nato oggi mentre tornavo da lavoro, radio al massimo ad un certo punto, dopo 15 min. di strada, solo l'amplificatore che pilota gli altoparlanti va in protezione e a intervallo di circa 3 secondi esce un tic dalle casse. Vado a vedere e stacco i finali e la protezione si toglie il led diventa verde, riattacco i finali e si sente... però quando chiudo la radio fa tic riaccendo e va in protezione... rifaccio la stessa procedura (stacco i terminali ecc) si sente di nuovo ma chiudendo la radio di nuovo lo stesso problema.. insomma cosa posso fare?
Secondo me è un problema di batteria...
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
(18-04-2013, 04:44 )marco206 Ha scritto: Radio al massimo non e' una cosa bella.
Al massimo per dire Big Grin
(18-04-2013, 04:44 )marco206 Ha scritto: Comunque, l'hai già utilizzato a volumi cosi alti prima?
Da sempre a questo volume già da un anno e passa.
(18-04-2013, 04:44 )marco206 Ha scritto: Ricarichi mai la batteria?
Mai fatto.
(18-04-2013, 04:44 )marco206 Ha scritto: La protezione ora entra anche a bassi volumi?
Se io faccio quel discorso di stacca e attacca i terminale e metto forte nn è andato in protezione il problema è quando chiudo la radio e poi riaccendo. Considerando che ho un'altro ampli che gestisce il sub nn ha assolutamente problemi continua come niente fosse. L'unica cosa che è successo di recente si è riscaldato troppo (quello che nn funziona ora)
i collegamenti sono esatti?hai qualcosa lenta?
(18-04-2013, 05:08 )headhunterz Ha scritto: i collegamenti sono esatti?hai qualcosa lenta?
Ho scollegato e ricollegato il positivo e il negativo, ma i fili degli altoparlanti no.
Ma la cosa strana è quando spengo la radio sento tipo tic dalle casse, poi quando accendo mi fa sempre lo stesso problema...tic dalle casse a intervalli di 2-3 secondi circa e il led verde che fa accendi e spegni sempre nello stesso intervallo che si alterna con il rosso della protezione.. cmq l'ampli è JBL GT5-A604 utilizzato con ponte...
il rem come è?gli rca?
Mai avuto problemi di evidente abbassamento fari e/o.avviamento?
Dagli una caricata giusto per togliersi il dubbio.
Detto questo non vorrei che a lungo andare a volumi sostenuti l'ampli si sia danneggiato.
Cavo alimentazione?
(18-04-2013, 05:37 )marco206 Ha scritto: Mai avuto problemi di evidente abbassamento fari e/o.avviamento?
Cavo alimentazione?
Il cavo di alimentazione è 4 awg.
Ma io nn capisco perché accendo nn funziona mentre che è acceso stacco e riattacco i cavi degli altoparlanti e funziona tranquillamente provo a mettere più forte nessun problema chiudo il quadro riaccendo e si ripresenta.. è pazzesco Angry
Però ho notato che staccando un canale specifico si toglie la protezione e cmq è da poco che ho messo dei crossover nuovi puo essere che è partito e da problemi ? Però come si spiega che staccando e attaccando funziona tranquillamente ....mah Huh
che crossover è?
  Problema cassa attiva Gio77 0 507 05-03-2022, 03:55
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 2 356 20-02-2022, 20:34
  Problema tweeter Caccavellashow 8 838 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.269 23-08-2021, 23:45
  problema escursione subwoofer sweet_boyxx 2 1.223 26-05-2021, 15:03
