subwoofer non proprio home hi.fi... sta a casa quando non suona
Wink
salve a tutti :-)
ho un subwoofer da 38 cm della rcf caricato in linea di trasmissione amplificato da un modulo sam 200d della monacor.
il woofer è vecchiotto e mal ridotto... salvato in extremis, perche il mio rivenditore di fiducia (turchetta audio su faccialibro) voleva buttarlo perche ormai sconato e ammollato... e io con parecchia COLLA vinilica e acqua sono riuscito a irriggidire di nuovo lo spider e in generale tutto il cono...
non genera molta pressione sonora...è molta pressione per il tipo di woofer e per la potenza in gioco (100watt rms a 8 ohm/ 200watt rms a 4 ohm) ... ma poca per un impianto per suonare decentemente alle feste all'aperto...
allora sono 2 le cose che ho in mente:
prendere 2 woofer a 8 ohm da 38 centimetri della ciare
prendere 1 woofer da 46 centimetri 4 ohm... il cw455 della ciare
andando sempre per via teorica elenco i pregi e difetti per le 2 tipologie pensando solo alla parte più fisica del progetto...
doppio 38cm:
1)superficie maggiore del 46 cm
2)doppio magnete
3)ingombro quasi simile al singolo 38 cm
4)peso delle membrane di poco superiore al singolo 46cm
5)peso complessivo molto superiore
6)prezzo superiore
singolo 46 cm:
1)costo minore
2)peso membrana inferiore al doppio 38cm
3)peso complessivo inferiore
4)progettazione più semplice del condotto di carico
5)ingombro maggiore del singolo 38cm
6)singolo magnete (metà del campo magnetico del doppio 38cm)
però in pratica due sub, anche se uguali, non sono mai perfettamente uguali! (peso membrana,resistenza meccanica,campo magnetico, forma del cono, frequenza di risonanza, escursione...)
quindi non raddoppia perfettamente l'efficienza.
veniamo al dunque... c'è sicuramente un netto aumento della pressione sonora e della qualità visto le condizioni attuali
quale secondo voi suona di più? quale risulta più pilotabile dall'amplificatore?
allego un link di un sito che mi è servito molto per capire come aumentare la pressione sonora. e spero possa essere utile a tutti
http://mariobon.com/Articoli_nuovi/252_E...bilita.htm
grazie milleCool
un singolo woofer da 500 watt più potente di due da 250 watt Detto questo ti consiglio anche di guardare altre marche come eminence o sica. Non sottovalutare l'idea di usare coni con neodimio. Poi il singolo woofer secondo me è molto più semplice da progettare e il doppio woofer, lascialo perdere se non hai la clio per valutare i parametri thiele e small perchè soprattutto ciare da parametri che a volte discostano dai dati di targa
(18-04-2013, 22:40 )mazzolo130 Ha scritto: un singolo woofer da 500 watt più potente di due da 250 watt Detto questo ti consiglio anche di guardare altre marche come eminence o sica. Non sottovalutare l'idea di usare coni con neodimio. Poi il singolo woofer secondo me è molto più semplice da progettare e il doppio woofer, lascialo perdere se non hai la clio per valutare i parametri thiele e small perchè soprattutto ciare da parametri che a volte discostano dai dati di targa
diciamo che ho capito quasi tutto Tongue
non ci crederai ma queste sono le mie sica Cool che purtroppo non fà altoparlanti a 4 ohm da 46 centimetri.... forse la sonora ma è difficile da recuperare... per i 38 invece si... mi ci trovo benissimo...
comunque non ho capito che intendi con 250 watt e 500 watt... il mio amplificatore è da 200 e di più non ne caccia e non lo voglio cambiare... quindi devo puntare sull'efficienza
mi faceva paura il cw 455 perchè dichiara 4.05% di rendimento che è un valore esorbitante!
Allegati Anteprime
Tratto da wikipedia:
L'efficienza, o Eta 0(η0):
è detta tale la percentuale di trasformazione della potenza elettrica in potenza acustica, questo valore espresso in percentuale può variare da 0,xx% per altoparlanti a bassa sensibilità (Sub-Woofer per hi-fi, Woofer per Hi-Fi Car ecc.) ad un massimo di 4/5% per altoparlanti molto efficienti per uso professionale.
quindi a rigor di logica un altoparlante con maggior efficenza restituisce più pressione sonora...
quindi nel caso del cw455 4 ohm rendimento 4.1%
PE (potenza eletttica) 200watt*4.1% = 8.2 watt PA (potenza acustica)
mentre nel caso di due altoparlanti da 38 centimetri 8 ohm in parallelo con rendimento di 3.9% ciascuno (che è molto alto per un 38 centimetri)
PE 100watt*3.9% = 3.9 watt (PA) *2 = 7.8 watt
quindi di poco inferiore e immagginando di avere i migliori 38 cm in circolazione...
e con un prezzo molto molto più alto... niente da fare... a calcoli conviene il ciare da 46
sono d'accordo con te. Spero tu abbia un buon software di simulazione. Ti consiglio bassbox6
i calcoli fatti così nn sono mai precisi.
carico acustico e ambiente di lavoro influiscono notevolmente sulla resa (anche in pressione massima indistorta) di un trasduttore.
per semplicità, ed è già un ottimo motivo, fossi in te penserei ad un singolo 18", possibilmente 4ohm nominali.
ci sono ottimi componenti con meno di 200 euro.
con meno di 200 euro?????? dove Exclamation dimmelo dimmelo dimmelo Big Grin
mandami una mail.
kentuckymax@hotmail.it
(19-04-2013, 23:51 )maxtarget Ha scritto: i calcoli fatti così nn sono mai precisi.
carico acustico e ambiente di lavoro influiscono notevolmente sulla resa (anche in pressione massima indistorta) ecc
Sicuramente è come dici tu, però si ha un buon punto di partenza
  Home Hi Fi analogico peppe2377 4 978 31-03-2025, 22:02
  Consigli disposizione impianto HOME THEATRE SAMSUNG HW-Q990B/ZF Pyros88 2 49 09-11-2022, 16:51
  problema impianto di casa vipeppebo 15 2.019 18-07-2022, 23:57
  Problema Subwoofer mordaunt short 907 attivo Cristiande 1 58 25-05-2022, 03:49
  subwoofer per stereo home davide2293 4 1.384 26-05-2021, 11:48
