consiglio amplificatori per un 3 vie
ragazzi vorrei qualche consiglio di partenza per poter amplificare il mio sistema:
1 hv 200 a porta
1 tec sq 3( la scelta è quasi definitiva magari aspettando qualche consiglio nel topic del mio impianto) a porta triangolino specchi
1 tw ht 25 a porta zona montante
adesso vorrei un consiglio per acquistare 3 amplificatori uno per hli hv 200 uno per i tec sq 3 e uno per i tw ht 25
allora in rete ho trovato un audison vr 206 per i tw
ma per i medi e i woofer sono molto indeciso e confuso qualcuno che mi esprimesse il suo parere su cosa abbinare? grazie mille come budget magari un 100 euro sul usato per i medi e un 150 euro per i woofer sempre usato grazie mille
Ciao anche io sto modificando il mio piccolo impianto SQ ed ho aggiunto il tec sq3 .....per quanto riguarda quest ultimo in base a come lo tagli devi stare attento alla potenza che gli mandi secondo me non piu di 50watt (buoni).....per il resto l audison vr 206 è sempre un punto di riferimento quindi sono d accordo ma sui tw mi sembra un po eccessivo meglio un vr 203.......per i wf se hai da spendere un bel a/d/s pq 20 doppio mono e ti diverti......
Sorgente    : Dex p99rs
Fronte ant. : Phd serie FB PRO 6.1
Medio  Tec sq3
Subwoofer : Hertz ebx25
Ampli Medio/alta: Helix Hxa 400 mkII
Ampli WOOFER    : Alpine 3539
Ampli subwoofer : RF punch 75.2
Se ti occorre un 4 canali, per medi e tw,
io ho un Alpine MRV F407,
e puoi fare anche i tagli attivi dal' amply... senza scervellarti tanto...
megane si avevo anche pensato a un 4 canali per poter amplificare sia i tw che i medi...i woofer invece un 2 canali da 120-170 watt rms a 4 ohm...
Che sorgente hai ?
Con l'alpine mrv-f407, oltre ad essere ben suonante, puoi fare i tagli in attivo passaalto al tw e passabanda ai medi, separatamente...
Con 2 A/D/S PQ 20 seresti più che aposto Wink
Uno per tweeter e medi e l'altro per i woofer messo dual mono ma ti serve per forza un DSP per gestire il tutto in attivo
sorgente pioneer deh80prs
Quindi non puoi tagliare in attivo i medi ecc. , tutto dalla sorgente!
la 80PRS, ha il limite di 1250hz sulla via alta...
la puoi sfruttare nella modalità normale,
fare il passaalto al wf, il passabasso al sub
e agisci con gli attivi degli amply per gli altri tagli...
se non ricordo male perchè usavo il dsp sul mio vecchio impianto, hpf mid andava da 50-250hz lpf da 1.25 a 12khz. per i medi, hpf dei tweeter invece era migliore andava da 1,25khz fino a 12 khz
e comunque credo che userò tagli in hpf dagli ampli e poi gli lpf su ogni componente in passivo, sto dicendo una cavolata?
secondo una mia logica vorrei fare così megane:
hv 200 hpf sui 100 hz e un lpf intorno a 1 khz
hv 70 o sq3 tec partono da 1 khz e arrivano intorno ai 4-4,5 khz
ht 25 un hpf in passivo centrato a 4,5 khz per le pendenze poi si vede
il woofer dovrei incociarlo con il sub ma usero un lpf sul sub sui 63-80 hz e lhv 200 a meno di mandargli 30 watt a 80 hz in hpf non so quanto resiste
Fai lavorare il medio il più possibile.
Se riesci a litrarlo, cosa quasi obbligatoria, fallo scendere il più possibile per usare i woofer come woofer puri.
Non so fin dove arrivano i medi, ma se salgono parecchio sfruttali e tagli gli Hertz molto in alto.
Sono dei trapani e se li fai scendere sentirai solo un miscuglio di S e T molto marcate e fastidiose.
  Consiglio Amplificatori Ale Style 61 25.341 08-11-2022, 17:35
Music Amplificatori per FA + SUB M4RiO 49 25.532 01-11-2022, 13:23
  Consiglio acquisto amplificatore omega726 58 27.103 30-10-2022, 08:51
  consiglio amplificatore per front e sub xax 81 29.032 30-10-2022, 08:49
  Consiglio amplificatore Simorsx 89 39.575 26-10-2022, 02:14
