Bit Ten D
Salve, io ho un fronte composto da un hv165l ed un ht28 pilotati da un voce av due ed i cross-over dedicati. Vorrei fare una bi-amplificazione ed in futuro una multi-amplificazione con l'aggiunta di un medio ed un altro amplificatore.
Il mio quesito è posso e potrò fare i tagli con il processore bit ten D? O mi ci vuole per forza il bit one?
Praticamente all'inizio lo utilizzerei per filtrare un 2 vie + sub e poi un 3 vie + sub,collegando l'av due per i wf con cavo dlink, l'altro amplificatore per i medi all'uscita front e quello per i tweeter all'uscita rear o viceversa, il sub all uscita sub?
giusto? Undecided
Grazie
Correte sempre piano...col volume a palla ma basso... Tongue
Tu che ti addormenti mentre spacco l'impianto...Dogo Fieri
Se vuoi fare un tre vie tutto in attivo per forza devi prendere il BIT ONE.
Altrimenti con il BIT TEN D ti serve un passivo per tagliare la parte alta MID e TW.
Ciao dipende che sorgente hai ......potresti fare un misto passivo attivo.....ma dipende dalla sorgente e dal tuo budget .......perche se fai dei cross passivi dedicati per esempio sui tw hanno un loro costo ma anche tra ten e one c'è differenza. .......
Ops mi scusi abbiamo risposto insieme
Sorgente    : Dex p99rs
Fronte ant. : Phd serie FB PRO 6.1
Medio  Tec sq3
Subwoofer : Hertz ebx25
Ampli Medio/alta: Helix Hxa 400 mkII
Ampli WOOFER    : Alpine 3539
Ampli subwoofer : RF punch 75.2
Ah ok...io ho una cde-131r ma sto per cambiarla in una migliore o la pioneer p80 o l alpine ma non so che modello ancora. Ma allora che differenza vi è tra l audison bit ten e bit ten D? Non posso collegare l'av due all uscita digitale che ha il bit ten D e gli altri due ampli (tw e medi) all'uscita front e rear?
Ah in questo modo si che puoi farlo non avevo capito scusami.......il D cambia l ingresso digitale. ...
Medio  Tec sq3
(16-05-2013, 01:13 )Gianluca73 Ha scritto: Ah in questo modo si che puoi farlo non avevo capito scusami.......il D cambia l ingresso digitale. ...
Tranquillo Smile perciò..
Cambiando l'ingresso digitale mi dà l'opportunità di collegarci l'av due che piloterà i woofer e nelle altre due uscite (front e rear) ci collegherò gli altri due amplificatori che andranno rispettivamente collegati ai tweeter ed ai medi e l'uscita sub al sub..
Ah perciò così facendo si può fare... giusto? Vorrei essere sicuro prima di comperarlo visto che non costa proprio poco... Big Grin
Ma come fai a mettere tutto in attivo con BIT TEN D un 3 vie Dodgy o forse o capito male Dodgy
Sfruttando l uscita digitale rispetto al ten normale puoi farlo........
Medio  Tec sq3
Non ci sto capendo nulla, si può fare o no? Allora se non posso sfruttare l'uscita digitale del D qual'è la differenza da quello normale? :S
Allora vilen non è difficile te lo ripeto il ten D rispetto al normale si differenzia solo perché ha l uscita digitale stop......sw devi farci un 3 vie in analogico non puoi devi prendere per forza il ONE ! Se utilizzi solo il digitale si potrebbe fare.......
Medio  Tec sq3
