Modifica sub caire
Ciao a tutti a tutti devo fare un sub partendo da questo http://www.ciare.com/pdf/progetti/mypers...r/sw01.pdf
L'alto parlante è il doppia bobina. In abbinato ci sono anche due altoparlanti da macchina della alpine per gli alti e medi.
La casse deve avere misure 20x20x40 il litraggio se considerate il volume occupato dagli alpine e dall'ampli, un fenice 20 inserito è lo stesso... Il problema sono i tubi di accordo.
Da progetto è uno solo. Da 19 cm e 6 di diametro.
Io dovrei mettere i due alpine sui laterali, il sub centrale sul frontale e due tubi di accordo sul frontale, la somma delle aree sarà la stessa del tubo originale, quindi diametro circa 4 cm... Il problema è la lunghezza... Sulla profondità di 20 io li metterei da 15 cm di quando vario l'accordo? È fattibile o rompo tutto?
Grazie
Devo essermi perso qualche puntata della serie "piccoli geni crescono". XD
Lascia assolutamente perdere.
Se devi sviluppare qualcosa che va in.casa, garage, o qualunque posto esclusa l'auto ci.sono progetti ciare pre costruiti che puoi assemblare in tutta sicurezza.
(24-05-2013, 21:28 )marco206 Ha scritto: Devo essermi perso qualche puntata della serie "piccoli geni crescono". XD
Il problema è che ho già tutto, devo fare una specie di http://www.pixmania.com/it/it/8153642/ar...box-b.html
Non fatevela fare a caso... Un aiutino... Con le misure sn un po', vincolato funzionerà con un iPod o simili, però vorrei sentire bene...avevo provato solo con i due alpine http://www.unieuro.it/audio/autoradio/ca...=OfferList&omnitureEvar3=browse ma nn si sentivano bassi... La parte dei satelliti la isolerei, così non interferisce con il sub...
Allora fai il box ideale per il sub e poi giostrati con le misure quanto basta per farci stare i due alpine, isolati.
  Consigli modifica box MTX 9515-44 matt89 30 6.294 10-07-2013, 05:14
  modifica cassa sub impact..o rifacimento.. pegarx 6 1.442 05-07-2009, 08:02
  Modifica tubo reflex per sub autocostruito Skuod 1 1.265 06-05-2007, 21:03
  Subwoofer Kenwood 2 Modifica Kenwood 1 1.115 05-12-2006, 06:43
