Soundstream DTR1.900D morto
salve a tutti.. ho questo amplificatore .. una bella mattina decide di andarsene a quel paese.. filamenti toroide .. finali alimentazione bruciati.. pilota finali bruciati.. sostituendo tutto.. naturalmente decide di non partire lo stesso.. praticamente si accende la lucetta rossa.. dopo un paio di secondi partiva la lucetta blu.. ora niente.. ho notato che il tl494c ha le uscite in "protezione".. nel senso, quando questo IC ha l'uscita 3 alta.. è perchè uno o entrambi i circuiti di protezione hanno qualche problema, mandano alto il pin 3 e disabilitano i pin di uscita.. che appunto alimentano i pilota mosfet.. praticamente.. pin 1 e 2 un'amplificatore operazionale.. pin 16 e 15 un altro.. il pin 15 riceve 1.4V, al posto di 5 (dato che è invertente), quindi va in errore e il pin 3 manda alto il 16 (tramite un diodo esterno) e manda in protezione l'ampli.. infatti sui mosfet non arriva tensione al gate.. dicevo.. il pin 15, è in contatto con la Vref (5V) tramite una resistenza in serie al pin 15. e una resistenza che va a massa.. una sorta di partitore di tensione.. insomma.. non riesco a capire il guasto di questo.. sto pensando di bypassare questo controllo e di metterlo in moto "con la forza"... nel senso.. togliendo il partitore di tensione.. e mettendo il pin 15 a 5 V.. e il 16 normalmente a massa.. in modo da togliere sta protezione.. non so manco a cosa serve.. perchè il primo operazionale.. controlla il 7805 posto all'altra parte dell'ampli.. infatti li va a finire.. con ritorno di 5V dall'7805 verso il pin 2 del 494 .. mentre questo non lo so.. parte da vref, resistenza pin 15... come se è stato messo li giusto per far partire il circuito.. non per controllare realmente qualcosa.. mah...
  Cosa ne pensate della serie Tarantula Soundstream? tat1 4 1.302 25-02-2025, 13:25
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.306 11-01-2025, 02:09
  Soundstream STL W 4.480 mircocatta 5 1.368 24-03-2024, 19:21
  PPI 2150m morto Cav84Ra 140 29.813 28-10-2022, 02:46
  Soundstream Tarantula S.O.S. passionsound 109 37.537 26-10-2022, 02:17
