29-05-2013, 20:49
Ragazzi che cavo per altoparlanti mi consigliate con un buon rapporto qualità prezzo?Devo differenziare per tweeter , medi e woofer?grazie
Cavo altoparlanti
29-05-2013, 20:49
29-05-2013, 22:54
Compra quello sp audio , dal sito
30-05-2013, 00:03
Ahahaha
Mi piaci, sei buffo ma mi sei simpatico. @Flavio, su che prezzo/mt volevi stare?
30-05-2013, 00:28
Monacor 1.5mmq per i tweeter 2.5 mmq per i medi e in fine per i woofer 2.5 mmq o 3 mmq
Il mio mercatino: http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18688
Inst. Megane III : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18850 Inst. Focus II : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=20376
30-05-2013, 01:10
(30-05-2013, 00:28 )Titanic Ha scritto: Monacor 1.5mmq per i tweeter 2.5 mmq per i medi e in fine per i woofer 2.5 mmq o 3 mmq Perché dici che sono buffo? Mi consola il fatto che almeno sono simpatico. È solo che mi sto affidando ai vostri consigli per preparare il tutto Con un occhio alla spesa e con un po di qualità. Per quanto riguarda il prezzo Non saprei ditemi voi cosa è buono( nei limiti) e non mi faccia dissanguare.ciao
30-05-2013, 01:33
No no, non tu, ci mancherebbe.
Mi riferivo al simpatico consiglio di jd00. Bah, io mi trovo bene con monacor ma puoi anche comprare una sezione unica, 2x2,5mmq per tutto e via.
30-05-2013, 18:01
(30-05-2013, 01:33 )marco206 Ha scritto: No no, non tu, ci mancherebbe. ma conta poi veramente cosi tanto il fatto che il cavo sia tutto in rame?Ci si accorge davvero delle differenze?
30-05-2013, 19:09
Puoi anche comprarlo tutto in alluminio che probabilmente nemmeno ti accorgeresti, ma viste le cifre ridotte di cui stiamo parlando, tanto vale prendere un buon cavo.
30-05-2013, 19:23
(30-05-2013, 19:09 )marco206 Ha scritto: Puoi anche comprarlo tutto in alluminio che probabilmente nemmeno ti accorgeresti, ma viste le cifre ridotte di cui stiamo parlando, tanto vale prendere un buon cavo. Siete mitici!! Appena comprato in germania 2x2,5mm 100% rame. adesso pero voglio capire bene una cosa, non so se questa sia la sezione giusta. devo pilotare il fronte e il retro che comprendono 2 ciare cm161+2coral prx28 davanti e dietro idem.nel baule ci sarebbe un pushpull sempre ciare. Ho due crossover elettronici a due vie audioqueest AQx01 con cui vorrei pilotare i ciare come medi e i prx28. Tengo a precisare che non ho la minima idea su come si prepara un crossover digitale.Ho visto che dentro ai cross ci sono dei moduli AQXM che possono essere sostituiti in base all'esigenza del taglio.Il mio dubbio è: posso inserire dei moduli che mi taglino medie e alte frequenze e non basse anche se sul cross c'è scritto "bass level" e "high level"?ho visto in rete che i moduli si trovano anche se sono aqxm2.
30-05-2013, 20:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2013, 20:51 da megane.)
Devi fare chiarezza su tutto il contesto,
che sorgente hai, quanti amply hai, e come li utilizzi, ecc... vuoi tagliare solo l'incrocio wf-sub... e/o anche wf-tw...
Home NAD C 538 Teac UD 301 Abola Envidia Classe A20 Dali Spektor 2 |
Discussioni simili | |||||
Acquisto altoparlanti 595 Abarth 2020 | Mikinenno97 | 24 | 29 |
12-11-2022, 13:24 Ultimo messaggio: Mikinenno97 |
Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore | rudi | 2 | 1.047 |
23-12-2021, 02:27 Ultimo messaggio: luciham20 |
altoparlanti | salvatore amk | 7 | 2.000 |
26-05-2021, 14:49 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
6x9 per altoparlanti home, si può fare? | nicotina1981 | 13 | 3.646 |
26-05-2021, 14:14 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
altoparlanti vw polo | mioro87 | 15 | 4.249 |
26-05-2021, 14:08 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
4 Ospite(i) |
