Discussioni: 3
Registrato: May 2013
0
Salve ho un problema con il mio sub cioe piu che altro e un problema con il bagagliaio della macchina praticamente e una megane classic e ha il bagagliaio completamente chiuso con la lamiera e quando ascolto musica il sub praticamente nn si sente sparisce, invece nell'altra macchina che avevo andava benissimo poi da quando ho cambiato le casse davanti il problema si e accentuato ancora di piu ,il sub e questo: audiodesign PLT200 A da 100w rms nn è molto potente pero nell'altra macchina mi andava proprio bene cosa potrei fare per far si che si senta un po?secondo voi facendo dei fori sopra nella lamiera potrei risolvere un po il problema ?
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
hai provato sub più potenti sulla tua auto?cosi ti rendi conto che cambia
Discussioni: 3
0
purtroppo non ho avuto possibilita di provarne di piu potenti infatti stavo prensando di prendere un ampli e un altro sub piu potente ma nn volevo rischiare di spendere soldi per niente che poi magari nn cambia piu di tanto perche il suono rimane nel cofano perche se apro il cofano si sente anche tanto il sub
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
13-06-2013, 06:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2013, 06:49 da megane.)
Non si risolve con un sub più potente...
in qualche modo, devi modificare l' abitacolo,
per far si che il bagagliaio sia "comunicante" con l' interno...
o prima, si faceva un progetto Top Front...
Teac UD 301
Discussioni: 3
0
si infatti e quello che avevo pensato che nn avrei risolto tanto con un sub piu potente ,poi ho provato con un piccolo sub da sotto sedile di un amico ma nn era abbastanza potente e appena alzavo un po il volume il sub spariva , stavo pensando di fare 2 buchi nella lamiera e mettere 2 tubi in pvc in modo da far comunicare il bagagliaio con l'interno,in teoria cosi dovrei risolvere il problema appena posso farò un po di prove
