Montaggio amplificatore
Salve a tutti, so che già ci sono altre discussioni in merito al montaggio dell'ampli, ma alcune cose non sono riuscito a capirle.
Dovrei montare l'ampli hertz hdp5. Prendo la corrente dal positivo della batteria, mentre il negativo lo fisso al più vicino bullone sulla carrozzeria. Siccome la sorgente è quella di serie, per far arrivare il segnale all'ampli, prendo un filo che va ad una cassa, lo taglio e lo faccio arrivare all'ampli??? È giusto che il segnale venga preso da un filo che va ad esempio alla cassa destra??
no.
E' fattibile se l'ampli ha ingressi HIGH LEVEL ,e devi rinunciare a 2 altoparlanti,perchè devi prendere + e - dei 2 altoparlati e portarli all'ampli
Qui è spiega in merito
Oppure se non ha ingressi HIGH LEVEL puoi usare degli adattatori RCA
(15-06-2013, 16:50 )WinMX354 Ha scritto: no.
Si gli ingressi high level ci sono ma non ho capito come fare
(15-06-2013, 15:37 )Ociredef94 Ha scritto: Salve a tutti, so che già ci sono altre discussioni in merito al montaggio dell'ampli, ma alcune cose non sono riuscito a capirle.
quasi giusto come hai detto,solo che non devi prendere solo un filo che va alla cassa, ma i 2 fili(+ e -) della "cassa"
ed anche dell'altra cassa,meglio se li prendi direttamente da dietro la sorgente.
Quindi con un amplificatore 5 canali ci posso amplificare davanti, dietro e sub???
certo!!!
Sorgente: JVC kd821r
Hertz Sv250 SPL show--->Us Amps usa-200
Sp Audio TW05--->Phoenix Gold Octane 2.5.2
Massive audio qc12--->Master audio DA1500
Crossover Soundstream x05 Pro
Sapreste aiutarmi con questa foto???
Davati ho un due vie.. Invece dietro sono coassiali
Come faccio??
Allegati Anteprime
Nessuno sa aiutarmi??????
  parametri amplificatore Alpine mono ?? ChiantiTuning 5 2.351 25-05-2021, 18:02
  come settare l amplificatore per il mio sub? Loris874 6 1.756 25-05-2021, 14:36
  Problemi montaggio autoradio su fiat punto.. aeroxr1 2 1.688 25-05-2021, 13:38
  Amplificatore in protezione aggiungendo batteria Pablito89 8 2.144 25-05-2021, 13:06
  Taglio del suono a meta' volume,con amplificatore ChiantiTuning 6 2.156 25-05-2021, 12:22
