Accordo reflex sfiata
Rieccomi qui ancora con un altro problema:
ieri mi sono accorto che, sentendo il sub da vicino
( 50 cm ) a porte aperte, si sentiva sfiatare qualcosa.
Mi sono avvicinato ed era proprio il tubo reflex.
Da lontanto o a porte chiuse si sente normalmente
ma da vicino proprio no.
Il crox sull'ampli è a 70, il box è 99lt netti tubo 16
lungo 19 con accordo teorico a 43 hz ( fatto con bass pc )
Suggerimenti?
Big Grin The Fiesta Project Big Grin
Sorgente => Radio Originale
Audison Bit one & DRC
ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200
Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267
2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz
Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm
Insonorizzazione => Stp silver
Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2
" impara l'arte e mettila da parte "
Strano, 99lt e tubo 16 non dovrebbe sbuffare .
A che frequenza lo.avverti?
pensandoci bene puó darsi che
lo sfiato sia dato dal fatto che le canzoni
che sento hanno un basso secco ma con una
frequenza più bassa dei 43 hz.
inoltre ho notato che lo sfiato diminuisce
quando levo la flangia superiore ( mantenendo
quella inferiore nel box )
Il chè è l'esatto opposto di ciò che dovrebbe essere.
La flangia regolarizza il flusso, tra le altre cose, riducendo possibili turbolenze.
mmh tra poco posto qualche foto almeno
vedendole riusciamo a capire il perchè di
questo fenomeno antifisico
  Reflex cris 9 1.855 26-05-2021, 05:53
  Consiglio tubo reflex fra77 3 1.128 27-07-2016, 07:02
Big Grin sostituzione reflex fra77 23 6.556 23-10-2014, 19:18
Wink domanda sul reflex please fra77 0 658 23-10-2014, 08:44
Wink il reflex? fra77 1 722 09-08-2014, 23:19
