Piccolo ampli o piccolo processore
Salve, se voi avreste la possibilità di prendere 1 dei 2 seguenti componenti:
- Amplificatore Tec TA 602 a 99 euro
- Processore Alto Mobile Dynamate a 88 euro
entrambi nuovi. Cosa prendereste?
Il mio schifo d'impianto è formato da autoradio di serie, sul fronte una coppia di Pioneer TS-E1302I e su retro casse originali. Ma in garage a far la polvere ho una coppia di Woofer Tec Xp 5.
Pensavo di prendere un'altra coppia di Tec ma poi ho pensato che migliorare il segnale audio e montare i woofer posteriormente sarebbe stato meglio. Quindi tra piccolo ampli e piccolo processore tra i 2 sopracitati quale sarebbe meglio secondo voi?
Edit: dimenticavo.. sempre in garage a far la polvere ho un sub della Unicars attivo.. forse allora sarebbe meglio il processore?
Sinceramente? Non prenderei nessuno dei due.
Devi prima capire cosa vuoi ottenere perchè un amplificatore e un processore sono due cose completamente diverse. Se compri il processore cosa te ne fai se poi non monti un amplificatore?
Che auto hai? Io come prima cosa sostituirei l'autoradio si serie.
(18-06-2013, 22:18 )BruNOS Ha scritto: .Se compri il processore cosa te ne fai se poi non monti un amplificatore?
Non lo so.. per questo chiedo..
Ho un'autoradio della Pioneer, anch'essa a far la polvere in garage, che non posso montare perchè il cavo della mia macchina attuale è diverso dalla Pioneer e l'installatore mi ha detto che servono 200 eurozzi per un 'interfaccia adatta dato che il navigatore della macchina è attaccata insieme all'autoradio di serie e prendendo un interfaccia qualunque non posso più usare il navigatore..
Siccome i 100 euro sono già troppo perchè non posso spendere di più mi devo accontentare con quello che posso..
Ho una clio del 2011..
In questo caso risparmia i 100 euro e fai la cosa migliore Wink
[Immagine: 35aoffm.jpg]
100 euro sono pochi. Per montare un amplificatore occorrono anche cavi alimentazione, rca...insomma la spesa sale inevitabilmente.
Visto che hai già qualche componente io proverei a montare i Tec Xp 5 sul fronte abbinandogli un paio di tweeter.
  aiuto ampli soundstream loso 4 1.779 03-12-2025, 03:17
  Info ampli: T-Roby82 4 806 28-11-2025, 19:21
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 3 661 04-09-2024, 05:08
  ampli mosconi fiore90 133 84.553 28-09-2023, 16:41
  Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" born_to_fly87 54 26.915 15-11-2022, 01:49
