19-06-2013, 01:49
Salve ragazzi, spero di scrivere nella sezione giusta, sono nuovo
Ho una Ford focus del 2006 con impianto originale ma non contento del risultato della radiolina ho deciso di comprare uno stereo decente....ho comprato un alpine (2 din) ive - w530bt...a questo ho da associare un ampli kenwood kac-6402 4 canali (40 watt rms x 4 a 4 ohm (50 watt x 4 a 2 ohm) 100 watt RSM x 2 uscite a ponte su 4 ohm, filtri high low pass variabili (50-200 Hz a 12 db per ottava) , so che è un giocattolino ma già dispongo di questo....e poi ho un altro ampli per il sub,
Le mie domande sono:
In base alla sorgete e all ampli che ho indicato che casse posso mettere?
Inoltre cercavo un tutorial su come passare il cavo dell'alimentazione sulla Ford focus ma non ho trovato nulla usando la funzione ricerca.
Qualcuno di voi ha per caso una focus e mi può dire gentilmente come faccio a passarlo?
Che cavetteria e cosa mi serve considerando che devo montare 2 ampli?
Qualche cosa molto elementare la so fare (ma moooolto elemetare) quindi chiedo a voi esperti preziosi consigli su procedimenti e materiali da utilizzare perché vorrei avere il piacere di montare il tutto io .
Vi ringrazio anticipatamente per i vostri preziosi consigli.
