taratura crossover alpine mrv
Ciao ragazzi, ho finalmente montato il tutto: Sorgente alpine 105ri,fronte ciare cm 161 e coral prx28, retro stessa cosa ciare + coral, +2 woofer ciare da 25cm in pushpull.
ampli a disposizione 1 Alpine mrv-f505 che pensavo di mettere sul fronte,1 Alpine mrv-f405 che pensavo di mettere sul posteriore,infine ho 2 Audioqueest AQ150 che pensavo si usare per il pushpull.Essendo neofita avrei bisogno che voi mi spiegaste come fare a tagliare i vari componenti, avrei bisogno di una mano passo passo anche per quanto riguarda le posizioni dei tastini sugli ampli alpine.accetto consigli su quasiasi configurazione possibile.Ho preperato e passato tre coppie di cavi pre semibilanciati autocostruiti. Grazie a tutti, sopratutto ai "mostri"(Arco206-Megane-Bioss-mikycommodo-e tutti gli altri) che mi hanno aiutato nelle scorse settimane nella scelta di tutto il materiale.
Se metti qualche fotuzza dei tastini delle regolazioni, possiamo aiutarti ! Wink
il 405, come regolazioni dovrebbe essere uguale al 407... quindi lo dovrei conoscere, ma il 505 forse è diverso...
(24-06-2013, 22:53 )megane Ha scritto: Se metti qualche fotuzza dei tastini delle regolazioni, possiamo aiutarti ! Wink
405 e 505 sono identici e l'unica differenza che c è con il 407 è che quest ultimo ha un tastino in più che esclude i crossover completamente.come li tagliereste i ciare e i coral?
Cosi' ad occhio, tra i 3.000 ed i 4.000hz circa...
(25-06-2013, 04:39 )megane Ha scritto: Cosi' ad occhio, tra i 3.000 ed i 4.000hz circa...
Avrei bisogno di una guida passo passo sull impostazione dei tasti e delle viti del cross.se potete.
Devi postare delle foto di come sono fatte le sezioni crossover dei tuoi ampli, altrimenti solo chi le ricorda a memoria ti può aiutare!
(24-06-2013, 18:31 )Flavio75 Ha scritto: Ciao ragazzi, ho finalmente montato il tutto: Sorgente alpine 105ri,fronte ciare cm 161 e coral prx28, retro stessa cosa ciare + coral, +2 woofer ciare da 25cm in pushpull.
Ciao , ho l'mrvf-407 e solo per prova ho usato il crossover suo , e il risultato e pessimo , voci taglienti. Sssss che si sprecano .
Molto meglio usare i passivi del kit
si ma lui non ha il kit, ha componenti singoli... cmq per le voci taglienti e le "sss", con una sorgente con equalizzatore si può intervenire in qualche modo... magari alzando il taglio o intervenendo a determinate frequenze... non ricordo, ma credo tra 5000 e 7000 hz...
Sorgente: Pioneer deh-80prs
F.A:
Audison VR206 ---> Hertz ML28
SUB:
queste sono le foto
(25-06-2013, 07:00 )Flavio75 Ha scritto: queste sono le foto
Allegati Anteprime
Ragazzi datemi una mano, cosi non faccio danni.
  alpine 3558 danielexxx 4 2.028 28-06-2024, 09:28
  autoradio alpine miladj2000 4 1.268 31-03-2024, 08:13
  amplificatori alpine Tuniz 5 1.557 26-05-2021, 02:39
  Alpine 3528 Filini 2 2.098 26-05-2021, 00:09
  taratura ampli su 3 vie Sergigno 2 1.412 25-05-2021, 20:42
