29-06-2013, 09:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2013, 09:01 da djfigaro.)
salve a tutti!! devo comprare un amplificatore entry level e il mio budget è da 100 - 150 euro... cosa mi consigliate? ho un impianto molto piccolo con dietro un sub da 250w RMS e nel lato anteriore due kit Hertz ESK 165s da 100w RMS ognuno... io ne avrei visti alcuni in rete non so se potrebbero andare:
Impact LK 654 trovato in offerta a 160€:
Amplificatore a 4 canali
RMS Stereo Power @ 2 Ohm: 4 x 100 W
RMS Bridged Power @ 4 Ohm: 2 x 200 W
RMS power at 4 Ohm - 13,8 V W: 4 x 65 W
RMS power at 2 Ohm - 13,8 V W: 4 x 100 W
RMS power at 4 Ohm bridged - 13,8 V: 2 x 200 W
Input Sensitivity Range Vpp: 0,12 ÷ 3,5 V
Input Impedance Kohm: 22 KOhm
Frequency Response Hz: 9 Hz ÷ 50 KHz
Signal to Noise Ratio dB: > 93 dB
THD %: 0,05%
Damping Factor: 100
High Pass Filter CH 1-2 Hz: 100 Hz
High Pass Filter CH 3-4 Hz: 100 Hz
Low Pass Filter Hz: 35 ÷ 155 KHz
oppure questi:
Hertz HE 4.1:
OUTPUT POWER (RMS) 14.4 VDC, THD 1 %:
4Ch 70Wx4 (4ohm)
4Ch 100Wx4 (2ohm)
3 Ch 70W x 2 (4ohm) + 200 W x 1 (4ohm)
3 Ch 100Wx2 (2ohm) +200W x 1 (4ohm)
2 Ch 200Wx2 (4ohm)
info: www. hertzaudiovideo .com/Doc/hertz_HE_4_1_tech.pdf
Kenwood KAC-7405:
Capacità di carico 2Ω Stable
Massima potenza di picco 720W
Potenza di campionamento in uscita 60W x 4 (4Ω)
Potenza di uscita nominale 90W x 4 (2Ω)
Potenza uscita a ponte (4ohm) 180W x 2
Compatibile CEA-2006 Si
Filtro passa-basso Si
Filtro passa-alto Si
Modalità di Switching dell'alimentazione Si, Con alimentazione MOS-FET
Indicatore potenza sì
Line In 2 RCA (placcati oro)
Speaker Level Input Si
Dissipatore di calore in alluminio presso-fuso Si
Massima potenza in uscita (4 ohm) 180W x 4
Potenza di campionamento (4 ohm, 14,4V) 60W x 4 (20Hz ~ 20000Hz, 1%THD)
Potenza di campionamento (2 ohm, 14,4V) 90W x 4 (1000Hz, 1%THD)
Potenza d'uscita a ponte (4ohm, 14,4V) 180W x 2 (1000Hz, 1%THD)
Potenza in uscita (CEA-2006) 60Watts RMS x 4 at 4 ohms and 1% THD
Filtro passa-basso 50~200Hz (-12dB/oct)(B-Channel)
Filtro passa-alto 80Hz (-12dB/oct)solo canale A
Sensibilità di ingresso 0,2 ~ 5V
Impedenza di ingresso 10kΩ
Rappotro Segnale/Rumore 95dB
Rapporto segnale / rumore (CEA 2006) 80dBa (Reference: 1 Watt into 4 Ohms)
Risposta in frequenza (+0dB, -3dB) 5Hz ~ 50000Hz
Tensione di funzionamento 14,4V (11V ~ 16V allowable)
Consumo 35A
Dimensioni (LxAxP) 330 x 55 x 215(mm),
Peso 2,6kg
Macrom M2A.4000 MKII:
Canali: 4
Configurazioni: 2/3/4 ch
Potenza RMS a 2 Ohm [Watt]: 150 x 4
Potenza RMS a 4 Ohm [Watt]: 90 x 4
Potenza RMS a ponte [Watt]: 300 x 2
Risposta in frequenza [Hz]: 10-45.000
Rapporto segnale disturbo [dB]: 91
Efficenza [%]: 75
Distorsione armonica totale [%]: 0,02
Sensibilità ingresso Line/HL [V]: 0,2/6
Impedenza ingresso Line/HL [Ohm]: 22K
Tipo crossover: variabile
Passa alto [Hz]: 300-6000
Passa basso [Hz]: 30-600
Dimensioni (LxWxH): 325x227x50 mm
Magnat Orange Limited 4000
Specifiche tecniche:
potenza RMS:
4 x 90 watt @ 4 ohm
4 x 125 Watt @ 2 ohm
A ponte 2 x 250 watt @ 4 ohm mono
potenza MAX:
4 x 250 watt @ 4 ohm
4 x 375 Watt @ 2 ohm
A ponte 2 x 800 watt @ 4 ohm mono
Risposta in frequenza: 5 Hz - 50 kHz (-3dB)
THD: <0.08% (1 kHz)
Rapporto segnale rumore:> 100 dB
Sensibilità di ingresso: 0,4 - 4 V
Impedenza di ingresso: 20 ohm
dimensioni:
Larghezza: 34,5 centimetri
Altezza: 5,7 centimetri
Profondità: 23,6 centimetri
2 ohm stabile
passa basso 40-300 Hz (12 dB / ottava)
passa alto 40-300 Hz (12 dB / ottava)
Bass Boost 0 .. 12 dB a 45 Hz
RCA a livello di uscite basse (canale 3/4)
Canale Selettore dei modi 4/3/2
Bridge-/Tri-mode
Circuito di protezione contro i corto circuiti, DC-offset e surriscaldamento
Indicatore di alimentazione (LED verde) e visualizzazione di sovraccarico (LED rosso)
Alimentazione MOSFET
THD %: 0,05%
Damping Factor: 100
oppure questi:
Hertz HE 4.1:
4Ch 70Wx4 (4ohm)
4Ch 100Wx4 (2ohm)
2 Ch 200Wx2 (4ohm)
Kenwood KAC-7405:
Consumo 35A
Peso 2,6kg
Canali: 4
Efficenza [%]: 75
potenza RMS:
4 x 90 watt @ 4 ohm
potenza MAX:
THD: <0.08% (1 kHz)
dimensioni:
2 ohm stabile
Bridge-/Tri-mode
