Alimentazione panda young
Salve a tutti ragazzi, monto 2 batterie da 120ah ad acido dietro e una 70ah sempre ad acido davanti nella vecchia panda young con alternatore da 55ah il "mio" elettrauto dice che l'alternatore cosi non ha vita lunga, è la verità? L'unico problema che percepisco al momento è che quando suono per tipo 2-3 minuti di fila e la tensione delle batterie scende a 12.4 e nell'arco di tempo che risale il voltaggio la cinghia slitta, fino a circa 13.8 continua a slittare e poi smette. Io vedo ragazzi che montano molte più batterie e problemi non ne hanno, io monto il tutto soltanto per i raduni.
Fiat Panda young Impianto:
fronte composto da 8 St audio da 20cm spinti da steg k204 e 4 tw28 sp audio. Sorgente Alpine 9812rb Sezione subwoofer zapco 5000 e coppia di Sp 15x
Diciamo che il tuo elettrauto ha ragione perchè se le batterie scendono molto di tensione tocca a lui compensare.Prima cosa controlla lo stato della cinta e se puoi monta un alternatore più fresco anche leggermente più grande non è quello il problema,ti consiglio di tenere sempre ben cariche le batterie e più avanti di sostituirle con quelle agm,perchè il voltaggio a riposo delle acido già è basso di loro,più scendono e più l'alternatore fa fatica,anche se hai molti Ah a disposizione.Agm invece tengono a riposo una tensione più alta e in generale pesano meno sull'alternatore.
Cavi KnuKonceptz Kolossus Kandy 1/0
Rca Knu eKs
2 CL-AUDIO 225P
4 CL-AUDIO 200FR
4 sp tw25s
2 Taramp's HD 8000
1 Emphaser EA4150D
1 RF punch 360a2
avevo preso queste ad acido solo per il costo molto piu' basso di quelle agm. Comunque la cinghia è stata sostituita sabato scorso, ma credo che non sia stata tirata nel modo adeguato.
Sulla panda la vedi bene la cinghia e l'alternatore! Prova a muoverla su e giu deve flettere leggermente se flette piu di 1 cm devi tirarla! Se contonua a slittare controlla che l'alternatore sia bene allineato con le altre pulegge!
Ps le cinghie nuove dopo qualche giorno di utilizzo vanno ricontrollate e tirate ancora perche si lasciano un po andare!
Matteo
(06-07-2013, 05:37 )Macchinista Ha scritto: Sulla panda la vedi bene la cinghia e l'alternatore! Prova a muoverla su e giu deve flettere leggermente se flette piu di 1 cm devi tirarla! Se contonua a slittare controlla che l'alternatore sia bene allineato con le altre pulegge!
Si si il problema è la cinghia che non è stata messa bene in tensione, ed essendo nuova si è allentata ancora di più.
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 199 29-12-2021, 04:27
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 333 13-07-2021, 06:00
  alimentazione golf V mioro87 2 1.627 26-05-2021, 13:07
  Alimentazione batteria baule tigra-racing 6 1.507 26-05-2021, 06:55
