HELP realizzazione sub
ciao ragazzi nn ci sto capendo una mazza fra formule e altro, vi premetto che il mio impianto dovrà essere usato per feste all' aperto e casalinghe, no macchina.
Ho acquistato da pochi giorni 2 WOOFER PA PROFESSIONALE
Diametro 38 Cm, a fine messaggio riporto le caratteristiche.
La mia domanda è quanti litri dovrà essere il box?
Avevo pensato ad una cassa chiusa che pompa solo bassi al fine di ascoltare musica house e disco no hiphop.
Le dimensioni pensate per singola cassa sono Largh. 58, alt.49, profondità 38 teoricamente sono all' incirca 100 litri.
Avevo anche pensato di metterle insieme nello stesso box raddoppiando le dimensioni di larghezza cioè 106 cm, ma il dubbio sorge se mettere i woofer in parallelo dove l' impedenza scende a 4 ohm (il mio amplificatore regge sia le 4 e gli 8 ohm), credo che poi la resa sia la stessa visto che sono uguali in potenza.
Altra domanda dovrò mettere del materiale fono assorbente all' interno della struttura, posso usare le famose scatole di cartone delle uova o è meglio materiale gommoso o lanavetro?
Il diametro del foro alloggiativo del woofer dovrò farlo di 38 cm come il diametro del woofer?
scusate ancora ma sono un ignorante terribile su questo campo, chiedetemi di informatica e vi dico tt. Big Grin
GRAZIE MILLE A TUTTI
Impedenza (Z) 8Ω
Frequenza di risonanza (fs) 48Hz
Banda passante f3-4000Hz
Potenza max. 600WMAX
Potenza nominale (P) 300WRMS
SPL (1W/1m) 99dB
Elasticità sospensione (Cms) 0,21mm/N
Massa mobile (Mms) 78g
Fattore Q mecc. (Qms) 5,68
Fattore Q elett. (Qes) 0,24
Fattore Q totale (Qts) 0,23
Volume equivalente (Vas) 213 l
Resistenza ohmica (Re) 5,9Ω
Fattore di forza (BxL) 22,0Tm
Induttività bobina (Le) 1,2mH
Diametro bobina 76mm
Supporto bobina mobile Kapton
Escursione lineare (XMAX) ±4mm
Superf. eff. membrana (Sd) 855cm2
Peso magnete 2,6kg
Peso 8,5kg
  realizzazione box ale80 2 811 25-05-2021, 16:08
  Realizzazione box subwoofer valestatzu94 5 2.493 19-04-2018, 16:25
  Info su realizzazione impianto stile anni '70 carmeloc94 25 5.692 12-04-2018, 18:27
Photo Aiuto realizzazione cassa Reflex dadostirlo 6 1.717 27-01-2017, 21:49
  realizzazione angoli box fonzy 9 1.783 25-07-2015, 19:32
