ultimo acquisto woofer per il mio impiantino
ragazzi finalmente ho ultimato il mio impiantino sq:
sorgente pioneer deh 80prs
tw hertz ht 25, con filtro passivo a 12db (cap e induttanzq ciare) taglio intorno ai 6 khz amplificato con un Precision power sedona 100qx
medio hertz hl 70 (ultimo modello v cone) amplificato con un mtx thunder x702 tagliato in hpf 450 hz e lpf 6 khz
subwoofer focal utopia be 33wx cassa reflex 50 litri con airport da 8 cm accordo intorno ai 36-38 hz, amplificato con un jbl gts 180 lpf 80 hz 18 db/oct
il problema sono proprio i woofer, da 20 cm, ho provato i miei ex hv 200 hertz, andavano ma il basso era troppo secco, (80 hz 6 db/oct) amplificati con un power acoustik fx2 400 classe A.
la portiera è stata trattata pesantemente con buty e brax, antirombo nella cartella e qualche foglietto di fono assorbente.
come woofer avevo in mente una bella coppia di tec sq8, tagliandoli in hpf 80hz e il lpf sui 400-500 hz, mi serve un wooferotto che abbia un bel punch basso morbido e controllato, budget sui 200 euro sul nuovo.
ps nella mia zona ho trovato i seguenti woofer
res fvh210
hardstone hs w200
ciare cw 202
e phonocat hi tech
mi affido a voi perchè sulla parte alta e medio alta e bassa sono
contentissimo, ma sulla parte medio bassa non ho trovato il giusto ap da abbinare
ciao come parte medio alta è abbastanza buona, anche io montavo i tuoi stessi componenti ma li muovevo con un altro ampli, un audison... x il sub nn ho idea di come possa suonare purtroppo nn l'ho mai sentito io montavo un kicker solobaric da 38 poi l'ho sbobinato ed ora monto un focal polyglass da 38 un bel bimbo xD....
x i woofer dipende da cosa cerchi, bassi o un po di voce,ho dei kicker da 16,5 quelli ancora cuciti a mano sn fantastici ma ora dato che ho alzato il livello di qualità monto dei focal K2 power...
tu cerchi dei 20 giusto?
certo cerco dei 20cm, se proprio potevo economicamente mi piaccciono, i dynaudio, i morel da 20cm, ma visto pure il mio budget, non proprio largo, volevo qualche parere, su una coppia di woofer, da abbinare al resto del mio impianto e agli ampli che possiedo
HERTZ SV 200L Woofer 20 cm
non li ho mai visti ne sentiti, vediamo il parere di un esperto
ragazzi vorrei un parere magari orientativo su che woofer prendere..grazie mille a tutti
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 3 1.233 09-04-2025, 14:00
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 2 972 09-04-2025, 13:58
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 0 297 29-03-2024, 22:19
  Acquisto altoparlanti 595 Abarth 2020 Mikinenno97 24 461 12-11-2022, 13:24
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 4 2.420 23-12-2021, 02:34
