Discussioni: 167
Registrato: Dec 2009
112
Ti posso consigliare tranquillamente e senza timore un bel fosgate punch 125.2, ne stò testando uno in questi giorni, bell'oggetto davvero! nonostante gli anni regge tranquillamente il confronto con ampli più blasonati..
SISTEMA PEUGEOT 206CC BY BIOSS
Discussioni: 62
Registrato: Mar 2012
16
Ne puoi valutare diversi, per esempio anche un'alpine 3544 , io ne ho venduto uno pochi giorni fà e devo dire che riusciva a suonare in modo equilibrato su tutta la gamma.
Gli alti non erano graffianti, e sulla bassa se la cavava bene.
Poi i 150 x 2 a 4 ohm son dichiarati a 12 volts.
Con il budget staresti tranquillamente sotto al tuo.
ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Discussioni: 139
Registrato: May 2011
6
16-08-2013, 01:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2013, 01:20 da Skyline89.)
Mmhhh differenze sostanziali tra i due? Cioè con quale dei due riuscirei a tirare di più? Cioè qual'è il più equilibrato in rapporto Potenza/Qualità?!
Scusate ma 125w rms x 2 non sono pochi dato che ne posso tenere il doppio? :/
Discussioni: 167
112
perchè ti fissi sui watt? ti assicuro al 100% che 100w di qualunque buon old school senza troppi ammennicoli, tipo i due menzionati in precedenza, o perchè no un vr209 bello performante o un orion ecc.. ti bastano e avanzano...
Discussioni: 167
112
il valore stà sui 100€ per il tuo steg..
..per la tua ricerca fatti un bel giro nel mercatino, ci sono diversi finali che fanno al caso tuo..
