Consigli su configurazione impianto audio Yaris 2005
Tongue
Salve a tutti, Smile sono un nuovo iscritto, spero di scrivere nella sezione corretta. Mi chiamo Davide e posseggo una yaris 5 porte del 2005 e da un pò ho iniziato a modificare i componenti di serie con qualcosa che potesse suonare più forte, rimanendo su prezzi modici (per quello che le finanze permettono Sleepy ) anche perchè non cerco chissà quale risultato, mi basta poter ascoltare tutta musica (rock - pop - R&B - dance) a volumi discreti. La yaris come configurazione nativa ha 2 midrange sul cruscotto da 10cm, due woofer da 13/16,5 sulle portire davanti, e basta. Allora cominciamo col dire quello di cui sono in possesso grazie a regali e altri aggeggini presi un pò di tempo fa da amici e acquisti recenti (so che la qualità è quella che è, ma mi devo accontentare di quello che ho al momento Confused):
BATTERIA:
URANIO 60AH 510A
SORGENTE:
Kenwood 4047UA 50x4 Watt (acquisto)
ANTERIORE:
2 midrange 2 vie coassiali Hertz DCX 100.3 (10 cm) 30 WATT RMS (acquisto)
2 woofer 2 vie coassiali JBL GTO-629 (16,5 cm) 60 WATT RMS (acquisto)
2 tweeter HERTZ DT24.3 (2,4 cm) 80 WATT di picco (acquisto)
POSTERIORE (baule):
2 Dragster DC 903 3 vie ellittiche 60 WATT RMS (in cassa chiusa) (regalo)
1 Subwoofer (stupidissimo) Caos Chrome 8 250 WATT RMS (dicono loro..so che è molto scarso, ma è stato il primo acquisto fatto "no sense") in cassa chiusa costruita con la guida per il litraggio corretto.
AMPLIFICATORI:
Blaupunkt GTA 470 - 4x70 RMS 4 ohm (regalo)
Dragster DA 606 - 6x60 RMS 4 ohm (regalo)
CAVO ALIMENTAZIONE:
6 metri di cavo 6 AWG
Come vedete molte cose sono di scarsa qualità Blush, ma cercherò di sostituirle piano piano con pezzi di qualità decente oltre che procedere con l'insonorizzazione e cercare un'ottima batteria. Il punto è che per ora devo cercare di farli lavorare al meglio dato che li posseggo già, a parte il sub che ho intenzione di cambiarlo il prima possibile. Quello a cui pensavo io (da profano e niubbo Big Grin) è collegare tutto il fronte anteriore con il dragster DA 606 collegando a ponte due canali per: tweeter e medi (così userei il passa alto) e un canale ciascuno per: woofer in portiera. Per il fronte posteriore invece userei il Blaupunkt GTA 470, due canali a ponte per: sub e, gli altri due per: ellittiche dragster in cassa chiusa. Il tutto collegato al positivo della batteria tramite un cavo 2 AWG, in quanto il 6 AWG è troppo piccolo a mio parere, con sdoppiatore che fa uscire qua sì un 6 AWG per ampli. Le mie domande (quelle che per il momento mi vengono subito in mente) sono:
- Quale fusibile di protezione va nella batteria, di che Amperaggio?
- Il cavo "portante" va bene da 2AWG? O è già sufficiente da 4 AWG?
- Non rischio di avere troppo casino con tutti quegli alti sul fronte anteriore?
- Come collego due amplificatori alla batteria, o meglio reggerà con quelle caratteristiche? Non rischio di danneggiare l'alternatore tenendolo "sotto sforzo"?
Tutti i consigli, domande su componenti, pensieri e opinioni sono ben accette, sono qui per apprendere! Cool
Ciao,
che caos..Big Grin
il mio primo consiglio è quello di smistare un po quella marea di altoparlanti tutti di diverso tipo che hai..
non volendo raggiungere alti livelli e se per ora non vuoi spendere, il modo migliore per sfruttare al meglio ciò che hai è SECONDO ME dedicare un solo altoparlante ad ogni sua zona di competenza.
ossia, se davanti metti due tw e due midrange, aggiungendo il coassiale avrai di nuovo un tw e un midrange (più il woofer forse l' unica cosa utile in questo caso) che suoneranno assieme agli altrim però in maniera diversa a seconda delle loro caratteristiche, e da una posizione diversa, a mio avviso è un orripilante pastrocchio, pure se non hai pretese..
dietro stesso discorso, nei sistemi votati alla qualità il fronte post. non si usa, ma nel tuo caso se vorrai procedere come dici tu, lo puoi anche lasciare, al massimo avrai più volume, ma scordati il concetto di ascoltare musica un po in grazia di dio, scusa la schiettezza Smile
anche con pezzi di scarsa qualità, se montati e accozzati in maniera decente può avere una parvenza di musicalità e ridurre le alterazioni del suono, ma se butto tutto così, non credo..
Io IN PROSPETTIVA DI INTERVENIRE PRESTO, sfrutterei cosi ciò che hai,
davanti tw e midrange,
dietro due coassiali,
e nel baule il fake-sub che già hai..
intanto così inizi a vedere cosa te ne pare, e appena vorrai spendere due lire puoi intervenire piano piano nei punti giusti..
Per gli ampli, per il momento credo che vadano benissimo..
Ti rispondo in ordine alle tue domande,
- il fusibile principale va messo a non più di una trentina di cm dal positivo della batt. e la sua grandezza dipende dagli assorbimenti in gioco, è meglio metterlo un po maggiorato, ma non troppo..io direi che PER ORA può andare bene anche da 100-120..
-il cavo IDEM, dipende tutto da che intenzioni hai..ma in questo caso, essendo un lavoro che si vorrebbe fare solo una volta, ed in vista di futuri upgrade, vale la regola del più grande è meglio è..se anche lo mettessi da 0 awg non credo sarebbe da considerarsi un errore, semmai superfluo se non lo sfrutterai, nel tuo caso basterebbe un 4, ma ti consiglio di metterlo da 2, perchè avrai le spalle coperte per un futuro upgrade di potenze in gioco..
-si che avrai casino, come già detto. Tanto più che dovrai un minimo far tarare qualcosa da chi se ne intende almeno un po..a proposito ma tu non possiedi nessun crossover, neanche lo stereo li ha interni?
-la batteria per ora può andare, non hai grossi assorbimenti, non metti sotto sforzo nulla, vai tranquillo..
2 ampli alla batt li colleghi così:
positivo batt,
cavo 2 awg,
30cm e fusibile 100 120 di linea,
cavo 2awg fino alla zona di alloggio ampli,
distributore di corrente dove entrerà il cavo 2awg,
nel distributore alloggiano 2 fusibili,
dal distributore usciranno 2 cavi (magari minori del 2awg) che vanno dritti ad ogni ampli, dal quale poi uscirà 1 massa per ognuno, che andrà ad un distributore di corrente che raggrupperà tutte le masse ed a sua volta scaricherà con un bel cavo 2 awg dopo un metrozzo su un punto massa comune, bello sverniciato e pulito,
e così si chiude il cerchio..
forse ho messo già troppa carne al fuoco, ma spero davvero di averti schiarito le idee, fammi sapere come opererai..
Ciao
Michele Smile
Sognando il nuovo impianto:
Grazie mille Michele! Nessuna offesa, sono qui per capirne e apprenderne di più Smile e adesso ho un pò più chiaro il tutto, i miei dubbi più grandi (sezione cavo, batteria e fusibile di protezione su batteria) sono stati risolti, del resto come dici tu sono i lavori che è meglio fare una volta ma bene (sicurezza rulez), per cui seguirò i tuoi consigli, un bel 2AWG per upgrade futuri, così sono coperto per cavo di potenza, fusibile da 100A e batteria lascio la mia per il momento. Per il collegamento generale anche lì mi hai aiutato, così ho lo schema su come procedere per collegarli tutti e due e come disporre i distributori di corrente per + e - Wink. Per il discorso crossover effettivamente ho solo quelli "integrati" dei tweeter, il resto sarebbe gestito solo dai filtri hi-pass e low-pass dell'ampli che non credo siano sufficienti o abbiano le stesse funzioni dei crossover (right?!), consigli? Per la configurazione invece credo che proverò a fare come hai detto (che è la sistemazione migliore e più razionale effettivamente): mid+tweeter davanti, e woofer 2 vie dietro (magari su cappelliera dato che non ho alloggiamento per le casse portiere posteriori?) togliendo le ellittiche, e nel baule il fake-sub (LOL Big Grin) vedremo un pò..solo per curiosità (per vedere che accozzaglia viene fuori Rolleyes) proverò a farli suonare come dicevo io ahahaha, mal tempo e lavoro permettendo aggiornerò la discussione con i passi del montaggio, sperando di ricevere ancora risposte e aiuti utili come i tuoi!! Big Grin grazie ancora!
Ps. in tutto ciò tu che upgrade faresti? XD Cioè (fake-sub a parte hihihi) cosa cambieresti subito? Per il sub avevo pensato per il "poi" ad un JBL GTO 1014 da 25 cm, oppure a uno della HERTZ sempre da 25 cm, me li sconsigli?
Ciao,
sono felice di averti potuto aiutare,
che farei come upgrade?!
dipende sempre dal lido qualitativo al quale vuoi approdare, e soprattutto dal budget a disposizione...
io, IPOTIZZANDO di voler contenere le spese e non esagerare (come ha fatto appunto il sottoscritto che si è un pelino fatto prendere la mano..LOL Big Grin Tongue )
prenderei un kit 2vie entry level, mediobasso + tw + xover, sui 100 150
metti un altra 70ina per una super doverosa insonorizzazione almeno di base...
mi munirei di 1ampli 4canali o 2 2canali sul mercato sicuro dell' usato, da questo o altri mercatini, dove vai a trovare prodotti di livello elevato, a costi oggi ridicoli...metti altri 200 300 euro, ampli che i tuoi se li bevono...
poi il sub...
li non saprei dove mandarti, ma credo con sicurezza di poter dire che puoi (forse DEVI) lasciarlo per ultimo...nel senso che già da un 2vie ben calibrato puoi ricevere delle belle sensazioni, se tutto è fatto bene ed EQUILIBRATO (che è uno dei comandamenti Wink ), quindi non ampli eccellenti per woofer buonini o viceversa,
con quel sub intanto puoi andare avanti e racimolare altro budget...
ELIMINEREI senza pensarci nemmeno le varie coassiali e TUTTO il resto degli ap che hai,
gli ampli e l' altra roba che hai (magari salvando lo stereo) potresti sempre riuscire a venderli e ricavare qualcosina (non puoi vendere sul forum per ora, occhio)
metti in conto diciamo un' altra 70ina o poco più per un cablaggino dignitoso e..
...a conti fatti avresti speso 500 600 euro, con una resa assolutamente presentabile e piacevole, che si discosterebbe anni luce dall' accozzaglia che possiedi ora..
poi se vuoi salire ancora di livello è un altro discorso, ma se sei uno che non ha familiarità con gli impianti, con quella cifra spesa bene ti leccherai i baffi, sempre in my humble opinions
poi una volta che assaggi questo, con calma scegli un sub IN LINEA col contesto, comprare un sub ora la vedo una scelta infelice in quanto dettata da :
-niente Tongue
se vuoi upgradare più in la sul serio, un passo FONDAMENTALE sarà cambiare la sorgente, e li per fortuna senza spendere un occhio hai diverse soluzioni, anche e sopratutto sull' usato..
vedi un po che vuoi fare...
magari inizia a montare quella roba che hai, poi più avanti mettendo un kit entry level vedrai da solo la differenza, sempre RIPETO se ben amplificato, installato e tarato, senò otterrai un risultato anche peggiore alle "casse" di serie...
ciao
Michele Smile
Ri-grazie Big Grin, mi sono molto utili questi confronti oltretutto molto chiari e cristallini Big Grin era pura curiosità un tuo ipotetico upgrade, per "rendermi conto", per il momento però (basi e cavi a parte) è meglio "farmi le ossa" con la roba medio-bassa (più bassa che medio XD) che ho. al più presto aggiornamenti sul sound e installazione sisi. Big Grin
domanda, il fusibile da 120A dove lo trovo? Non lo trovo neanche su internet :/ E per il distributore di corrente trovo di misure diverse da quelle che cerco, tipo IN 0 AWG e OUT 4/8 AWG, a me servirebbe IN 2 AWG e OUT 6 AWG, non ci fa nulla lo posso prendere lo stesso anche se sono più grandi?
Ps il sub della Hertz ES 300D (doppia bobina) come lo trovate? E' un sub valido o no per la musica che ascolto?^^
per il distributore va bene.
grazie, ho proprio cercato su interent e ho visto che vanno bene anche se più grandi Smile per i fusibili da 120A invece ho visto quelli piatti lamellari con relativo porta fusibile apposito!
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 0 52 27-11-2022, 04:39
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 11.319 07-02-2022, 20:35
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 15.262 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 20.673 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 676 04-10-2021, 16:43
