Nuova radio. Nuovo impianto?
Question
Ciao,
premetto che sono ignorante in materia d’autoradio ed impianti.
Un paio di settimane fa ho scritto sul forum per chiedere un consiglio sull’acquisto di un’autoradio e, per quanto il mio budget riducesse i confronti più che altro all’aspetto esteriore, sono stato aiutato, ho fatto le mie valutazioni ed ho compiuto la mia scelta. Ho comprato la Pioneer MVH 350BT(http://www.pioneer.eu/it/products/25/121.../page.html).
Scrivo di nuovo perché vorrei che qualcuno esprimesse la sua opinione, in modo molto semplice, sull’ipotesi di cambiare i tweeter, i mid-woofer ed i full-range che attualmente costituiscono l’impianto della mia auto.
Come per l’autoradio non posso permettermi niente di speciale, ma, se la qualità dell’ascolto dovesse migliorare di molto ed il costo non dovesse essere eccessivo(non ho la minima idea di che cifra si possa parlare, e quindi non ne parlo), prenderei in considerazione la sostituzione.
L’impianto di predisposizione dell’auto(Lancia Musa):
- N. 2 tweeter ubicati sui montanti anterio(potenza 30W max ciascuno);
- N. 2 mid-woofer ubicati sulle porte anteriori(diametro 165 mm, potenza 30W max ciascuno);
- N. 2 full-range ubicati sulle porte posteriori(diametro 165 mm, potenza 30W max ciascuno).
Le caratteristiche audio della radio:
- Potenza d’uscita massima: 50 W X 4; 70 W X 1/2 Omega – il simbolo non viene riconosciuto - (per il subwoofer);
- Potenza d’uscita continua: 22 W X 4(da 50 Hz a 15000 Hz, 5% THD, carico 4Omega, entrambi i canali);
- Impedenza di carico: 4Omega(variazioni consentite da 4Omega a 8Omega);
- Livello massimo d’uscita: 2,0V;
- Contorno della sonorità: +10 dB(a 100 Hz), + 6,5 dB(a 10kMh) (volume: -30 dB).
- Equalizzatore(equalizzatore grafico a 5 bande):
Frequenza: 80 Hz/250 Hz 800 Hz/2,5 kHz/8Hz;
Gamma d’equalizzazione: +- 12 dB(a passi di 2 dB).
- Subwoofer(mono):
Frequenze: 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 HZ;
Pendenza: -6 dB per ottava, -12 Db per ottava;
Guadagno: da +6 dB a -24 dB;
Fase: normale e invertita.
Grazie e ciao.
Per migliorare devi fare alcune cose di base:
Insonorizzare €100
Cablaggi € 60
Un piccolo ampli 2 canali per l'anteriore già sui € 100 trovi qualcosa
Un kit 2 vie con € 120 prendi qualcosa di discreto
Non considerare il posteriore
Io metterei anche un piccolo sub (che può arrivare anche dopo ) sub ampli e box metti in conto altri almeno € 250
Se devi far fare il lavoro da un'installatore credo almeno altri € 150 di manodopera.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Grazie per la risposta.
Escludendo il 'piccolo sub' si tratta di una spesa di circa 500 €, oggi troppo per le mie tasche(ma le tue indicazioni potrebbero tornarmi utili in futuro).
Da incompetente pensavo che anche solo cambiando i full-range(o i tweeter, o i mid-woofer) che attualmente sono installati nella mia auto, portandoli dove 'arriva' l'autoradio, avrei potuto avvertire qualche miglioramento.
Grazie comunque.
Ciao.
  consigli impianto claudiog 1 8 21-09-2023, 18:58
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 0 6 10-01-2023, 03:10
  Audison AP690 o Focal ISU690 per upgrade impianto di serie? Audiovonb 14 32 17-07-2022, 00:07
  Impianto Golf 7 ITA-Ale10 1 342 15-07-2022, 08:22
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 4 825 18-02-2022, 19:07
