sorgente tablet
Music
Ciao chi mi puo' dar due dritte... ho smontato la mia autoradio di serie nel chrysler voyager .....mi mangiava i cd e poi non li leggeva piu' ....ho staccato tutto il meccanismo del lettore e mi son trovato sotto questa connessione....riesco a saldarci un cavetto per farlo andare col jack per sorgente smartphone?
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1...4706911345&set=a.1816171895760.193102.1583994852&type=1&theater
(26-08-2013, 01:47 )campmax Ha scritto: Ciao chi mi puo' dar due dritte... ho smontato la mia autoradio di serie nel chrysler voyager .....mi mangiava i cd e poi non li leggeva piu' ....ho staccato tutto il meccanismo del lettore e mi son trovato sotto questa connessione....riesco a saldarci un cavetto per farlo andare col jack per sorgente smartphone?
in pratica ti serve un aux in. il sgnale entra da r out, l out e poi scegli una massa o l gnd o rgnd per evitare rumori dovuti al loop di massa. Questo passaggio è molto semplice. Il problema sorge nel dare il consenso. Cioè far si che quando selezioni la sorgente cd, il microprocessore tenga la commutazione e non ritorni a tuner. Se mantiene la comunicazione hai risolto. Altrimenti il lavoro diventa più complicato e via internet non ho la possibilità di studiare il circuito. Nell'eventualità tu voglia provarci ti consiglio di mettere in serie ai poli dei + dei segnali r out e l out dei condensatori elettrolitici polarizzati da 4,7 uf 25 volt con il positivo rivolto verso lo stampato, al negativo di questi colleghi i poli + dei segnali. Se ciò non basta allora devi mettere tra il + del condensatore sopracitato e la massa gnd r o l in base a quella che scegli, un condensatore ceramico da 220 pf e una resistenza da 22 k 1/4 watt, questi ultimi in parallelo tra loro, per ogni canale. Spero di essere stato in grado di spiegarmi. È semplice il collegamento ma a parole mi risulta alquanto difficile da spiegare
  info tablet su auto beio1975 3 4.189 13-02-2020, 20:04
  Tablet in dashboard...novità! flea 10 5.270 07-11-2019, 23:03
  ipad pro come sorgente?? salvo_audia3 19 5.227 11-09-2019, 04:01
  GUIDA: Raspberry Pi come sorgente. SimoF 101 29.090 03-08-2019, 08:19
  Quale tablet avete acquistato? alexdeglialex 1 2.559 14-01-2018, 02:52
