Verificare frequenza di accordo reflex
Ciao a tutti Smile
Vorrei sapere la frequenza di accordo di una cassa reflex. So che è possibile calcolarla con WinISD, ma devo sapere il volume della cassa e le misure del tubo.
Io pensavo, siccome la Fb si trova in genere a metà tra le due impedenze, posso misurare con il tester a che frequenze si trovano, e poi fare un media delle due?
Grazie.
Winisd è teorico, non tiene conto degli ingombri, ne della vicinanza di eventuali pareti al condotto di accordo.
La sua "precisione" è comunque pari a quella che avresti tu operando come hai detto.
Hai una pinza amperometrica (ac) e un multimetro ?
Dove hai il modulo z più basso, è la frequenza di accordo.
Ah non lo sapevo, comunque non mi serve la massima precisione, volevo sapere solo hz più hz meno la Fb.
Grazie per la risposta Wink
Allora usa winisd e inserisci il litraggio, litro più litro meno.
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 797 10-12-2022, 23:31
  Consigli su box reflex 57erc 0 488 05-01-2022, 01:55
  collegamento di 2 woofer in parallelo mariop87 5 2.235 26-05-2021, 12:37
  hertz hx300D reflex o xassa chiusa? Rico 19 6.082 26-05-2021, 10:59
  cassa chiusa o reflex? Black Angel 10 3.048 26-05-2021, 02:34
