Discussioni: 66
Registrato: Mar 2011
3
Salve ragazzi.
Sono in procinto di rifare il mio fronte.
Pensavo all'accopiata ls29 neo pilotati da un ads pq 10.2 e gli hertz hv165xl pilotati dall'alpine 3549,piu' il sub hertz ebs250d alimentato da un soudsystem f190 .
Tutto sara' tagliato in attivo dal Bit ten.
Voi a quanto tagliereste i woofer e i tweeter?
Ovviamente le portiere sono insonorizzate con il dynamat.
Discussioni: 167
Registrato: Dec 2009
112
Vorresti installare quest'accoppiata all'anteriore al posto dei voce?
SISTEMA PEUGEOT 206CC BY BIOSS
Discussioni: 20
Registrato: Aug 2012
34
09-09-2013, 05:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2013, 06:13 da nuccio hi-fi.)
L'accoppiata è fattibile; anche se sai fin Troppo Bene che il tw è Ampiamente Superiore.
Il taglio per il tw lo puoi fare benissimo a 2500Hz 12-db..
Il woofer, ti consiglio visto l'ampli con il quale andrai a pilotarlo e la resa del componente dove rimane lineare a non più di 2000hz e non sotto i 1500hz, pendenza 6-db sfrutta questo intervallo di riferimento che ti ho detto e provalo con questo incrocio che rimane il migliore per fargli lavorare bene entrambi anche se qualitativamente differenti..
Emanuele
Discussioni: 66
3
09-09-2013, 05:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2013, 05:42 da drex60.)
Potrebbe essere un problema il tweeter superiore?
Vedresti meglio gli space 1? (che costano anche meno)
A me piace si un bel basso, ma anche un bel suono dettagliato...
Discussioni: 20
34
Nessun problema Simone
Ti.ho semplicemente fatto presente che hai un tw di Riferimento con un wf di media qualità; dopo aver ascoltato un ls neo 29 con un pq10, se sentissi uno space one; partirebbero un po di lamentele..
Se Dovessi scegliere io SEMPRE ls neo 29, più "pignolo" in fase di affinamento ma spaventoso quando è messo al posto giusto
Ma lo hai già o lo devi acquistare? ?
Emanuele
Discussioni: 20
34
Tutto ok..
Volevo sapere se lo avevi già. .
Per il resto, mi sono già espresso..
Se ti capita anche ad un buon prezzo, prendilo al volo..
Emanuele
Discussioni: 20
34
Di dove sei???
Con il bit-ten, grazie al programma bit-tune di Audison si fanno miracoli..
Se vieni dalle mie parti te lo facciamo noi con l'ausilio di Ben 6 microfoni e strumentszione esterna di analisi (Analizzatore di Spettro)..
Io te lo faccio per 250 € me la lasci un giorno e non ci rimetti più le mani
Altrimenti c'è chi ti chiede in tutta tranquillità anche 500 €..
Emanuele
