impianto da sistemare
vi descrivo il mio impianto sperando che mi possiate aiutare dandomomi dei consigli per migliorarlo.
composto dalla sorgente alpine modello CDA-9853R che con le 3 uscite rca va a pilotare 3 amplificatori i rispettivi front rear e sub . come amplificatori per il sub ho montato un JBL serie gto 75.2 potenza 300watt in mono che va a pilotare un sub della JBL modello P1022 serie power a doppia bobina da 2ohm potenza 1600watt di picco e 400 watt in rms poi l'amplificatore rear e l'alpine modello MRP 220 COLLEGATO A STEREO con 2 uscite da 50 watt in rms che vanno a pilotare un kit della HARDSTONE modello HSK625 da 80 watt in rms . poi un amplificatore kenwood non ricordo il modello ma e del 2003 potenza dichiarata 200 watt x 2 al momento non ho collegato nessun kit il tutto e aiutato a funzionare da un condensatore della IMPACT da 3 farad vi chiedo siccome ho vari problemi 1 per il kenwood quale kit o cosa montare poi il sub devo regolare il bass bost al minimo perche l'interno del sub si sente una vibrazione irregolare solo se mi avvicino dall'abitacolo non si percepisce ho provato anche a regolare xover vicino all'amplificatore con poco risultato forse il sub non e adatto ? si puo danneggiare in questo modo ? 2 alzando la voce quasi 3/4dello stereo le hardstone fanno un rumore strano forse devo filtrarli meglio vicino all'amplificatore o diminuire la sua potenza?
  come finire gli acquisti per il mio impianto Target91 6 1.660 24-05-2021, 18:33
  Nuovo impianto....Parto dai CT250...HELP davidetuning206 2 1.004 24-05-2021, 12:07
  Alimentare impianto ad auto spenta seicentowatt 8 3.036 23-05-2021, 20:23
  problema impianto grande punto casse hertz danixm69 4 2.863 15-05-2014, 06:00
  Taratura impianto!!! kevinvts 24 16.128 05-01-2013, 05:05
