un piccolo aiuto per installare ampli e casse sulla 206
ciao ragazzi! dovrei montare un piccolo impianto su una 206 xs del 2000. La sorgente l'ho già installata, ora devo passare all'ampli e alle casse frontali, prima di smontare\bucare mezza macchina, togliere guarnizioni, sedili ecc chiedo qualche aiutino\consiglio!
dispongo di un audison lrx 2.150, 2 woofer technology da16 cm crossover e tweeter coral prx28. ho anche già tutta la cavetteria, mi mancano solo i pannelli insonorizzanti.
esiste già sul forum una guida su un'installazione nella 206? ho provato a cercare ma non l'ho trovata
Dimmi tutto, la 206 l'ho rivoltata come un calzino.
ah ah stessa macchina e stessi wf..
(14-10-2013, 20:39 )Bioss Ha scritto: ah ah stessa macchina e stessi wf..
Grande =) Che fortuna! allora ora sai che ti tartasserò di domande vero? ahah.. prima di tutto voglio chiederti, dove hai fatto passare il cavo dell'alimentazione? In quale punto l'hai fatto entrare dentro l'abitacolo? (io ho individuato nella zona batteria una placchetta rotonda di plastica, dove al centro entra un corrugato con diversi cavi, ma non ce ne passano altri.. Se hai capito di cosa sto parlando, l'hai per caso forata?
poi dove hai collegato il cavo di massa?
se hai qualche foto o un video del tuo impianto mi sarebbe utilissimo
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.241 11-01-2025, 02:09
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 3 26 04-09-2024, 05:08
  Info ampli: T-Roby82 2 27 27-04-2024, 05:22
  ampli mosconi fiore90 133 77.275 28-09-2023, 16:41
  Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" born_to_fly87 54 23.172 15-11-2022, 01:49
