Alternative al subwoofer
Ciao a tutti,
qualcuno mi può consigliare una soluzione alternativa al sub?
Non voglio occupare il baule della macchina per motivi di spazio, inoltre uso spesso la macchina per viaggiare quindi proprio no (ps: è una grande punto).
Cosa potrei mettere?
Davanti ho un kit a due vie entry level che prenderò in questi giorni da max (o hertz esk 165L o Monacor CRB 165 SET) e dietro delle casse di serie full-range.
Metti il sub nel poggia piedi del passeggero
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Nel poggia piedi del passeggero da fastidio, poi è visibile quindi preferisco evitare.. avevo visto quelli da sottosedile ma anche quelli ho paura che diano fastidio, sedersi sopra un sub non dev'essere poi tanto piacevole!
Se mettessi dei woofer molto potenti al posto dei full-range nel posteriore? Rovinerei la scena sonora?
Non risolveresti nulla anzi..valuta di sfruttare al meglio il kit che riesci a montare insonorizzando le portiere
Mi spiace non puoi fare niente allora. I sub sotto sedile sono inutili non perché danno fastidio ma perché non sono sub praticamente.
Il sotto sedile, è uno spazio non sfruttato, e quindi ben predisposto per accogliere un subwoofer adatto.
La Hertz, ha creato già da un pò la linea EBX, subwoofer "piatti", di misura tale da poter essere sistemati comodamente sotto il sedile.
Non sono "inutili", perchè sono stati studiati e progettati proprio per esigenze come la tua.
Fanno il loro sincero e generoso lavoro.
Se la necessità è quella, non sono affatto male, potenze e dinamica non gli mancano.
Ne ho installati diversi, anche in Grande Punto, e il risultato, sorprendentemente, non è male
Ringrazio tutti per l'intervento!
Per quanto riguardo il sub nel sotto sedile quindi potrebbe essere una buona soluzione, non rischio però di dare fastidio a chi si siede sui sedili posteriori e in particolare a chi ce l'ha proprio sotto? Immagino arriveranno tante vibrazioni
Io parlavo di sub tipo questi
http://www.maxellsound.it/182-235-large/...-focal.jpg
o questo
http://www.newageelettronica.it/public/z...47_200.jpg
che sono praticamente tutti uguali, e confermo che sono inutili. O almeno io preferisco non avere niente piuttosto che quei cosi.
La serie 'slim' dei sub hertz non è effettivamente male, ma nel sotto sedile sono veramente pochi i litri.
un bel 20 in portiera amplificato bene e su una portiera bene insonorizzata ti fa dimenticare la parola subwoofer
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(29-10-2013, 01:35 )Forno Ha scritto: un bel 20 in portiera amplificato bene e su una portiera bene insonorizzata ti fa dimenticare la parola subwoofer
Beh, per quanto possano scendere, non potranno mai sostituire il lavoro del subwoofer, anche se per su woofer intendiamo gli Hertz sopra citati
  subwoofer pochi litri fliviu92 1 507 11-07-2023, 12:55
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 84 08-07-2022, 11:39
  kit 2 vie o altri 2 coassiali + subwoofer??? ITF 13 4.340 26-05-2021, 02:12
  Problema Subwoofer Axton. pinopradino 30 8.002 25-05-2021, 21:06
  sub al contraro v.dino 16 2.315 25-05-2021, 04:36
