il mio impianto... disperato
Rainbow
ciaoa tutti ragazzi... vi scrivo perche ho un problema con il mio impianto, non sono alle prime armi ma questa volta nn ne vengo fuori...
praticamente ho fatto il tutto in una vecchia clio, ed vorrei porvi una domanda alla quale non so rispondermi..
i fili che escono dall'amplificatore che vanno alle casse sono soggetti a disturbi? cioe se vengono passati vicino all'alimentazione possono causare problemi?
comunque ritornando all'impianto ho portato dalla batteria un cavo con a monte un fusibile a missile nel bagagliaio di sezione 10mm che uso per alimentare amplificatore e sub..
il +12 e passato nel battitacco guida invece gli rca sono nel battitacco destro. come massa ho usato 2 spezzoni di cavo da 10mm molto corti attaccati ad un bullone nel bagagliaio.. l'alimentazione dello stereo nn e pulita, cioe lo usata sia per alimentare l'accendisigari sia per i led sotto cruscotto... i fili uscenti dall'amplificatore sono passati nei 2 battitacchi e poi sono stati passati con molta ma molta cura nel spinotto della guaina in gomma della portella(metterò una foto) con tanto lavoro e nn saprei dato che sono vicini a fili di corrente se e quello che fa fischiare le casse con i giri del motore... grazie mille in anticipo a chi mi aiuterà... ciao ragazzi
link foto spinotto http://i.imgur.com/2LdpRbm.jpg
http://i.imgur.com/VNGZybW.jpg
ciao puoi scrivere meglio non capisco qual'è il tuo problema
i cavi in corrente alternata non hanno disturbi se passati vicino alla continua
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(31-10-2013, 23:16 )giochiapplicazioni Ha scritto: ciaoa tutti ragazzi... vi scrivo perche ho un problema con il mio impianto, non sono alle prime armi ma questa volta nn ne vengo fuori...
Ciao forno.. allora il mio problema e che sento i giri del motore nell impianto. .. ora io nn capisco cosa tu intendessi con i cavi dell alternata ma del fattore del fastidio volevo sapere se i fili uscenti dall ampki e che vanno alle casse se sono passati vicini ai cavi del +12 possono dare disturbo... grazie e ciaooo
Anni fa avevo anche io una clio, ho avuto anche io problemi di ronzii, cos'era? i cavi rca passavano vicino alla pompa della benzina nel sedile posteriore, una volta allontanati il ronzio non ci fu più.
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
Forno si riferiva ai cavi potenza, alla piattina dedicata a collegare l'amplificatore con gli altoparlanti (ciò che tu definisci come "i fili uscenti dall'ampli che vanno alle casse" ).
L'impulso elettrico, è per tensione e corrente, alternato.
Per il tuo disturbo, anche io su una clio avevo notato lo stesso fenomeno, causato dalla pompa della benzina.
In ogni caso, 10mm (suppongo quadri) di sezione per un cavo alimentazione primario è generalmente piccolo, a meno di avere realmente piccoli amplificatori, con piccoli assorbimenti, pertanto, che amplificatori monti? a che impedenza di collegamento?
(01-11-2013, 16:42 )Em4nuele Ha scritto: Anni fa avevo anche io una clio, ho avuto anche io problemi di ronzii, cos'era? i cavi rca passavano vicino alla pompa della benzina nel sedile posteriore, una volta allontanati il ronzio non ci fu più.
Cavolo se e la pompa del gasolio siete fenomeni... cmq forno nn ho grandi assorbimenti, xk alla fine di sub ho un fusion 150 rms le casse audiotop 150 rms e credo che l ampli sia da 150 rms.. comunque dopo provo a spostare ma mi viene un dubbio adesso k ci penso. . Io ho fatto la prova con rca volanti ed alimentazione da un'altra batteria messa nel bagaglio e fischiava ancora ma x curiosità dopo provo a spostare i cavi anche se nn so bene come isolare bene..
Adesso ho notato che quando accendo le luci fa il bump...
La massa é ben sverniciata?
Comunque, ti ho chiesto che amplificatori hai e a che impedenza di collegamento, non la tenuta rms degli altoparlanti.
(02-11-2013, 00:56 )giochiapplicazioni Ha scritto: Adesso ho notato che quando accendo le luci fa il bump...
ahi....
..e sarebbe anche il caso di provare un'altra autoradio, se possibile.
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 0 52 27-11-2022, 04:39
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 11.319 07-02-2022, 20:35
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 15.262 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 20.673 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 676 04-10-2021, 16:43
