jbl GTO939: conviene?
Ciao a tutti, dunque vi pongo questa domanda: ho trovato a 70 € questo prodotto. ne vale la pena? Attualmente nella mia auto ho 4 altoparlanti collegati all'autoradio (pioneer):
2x150 di picco davanti che sono medi
2x50 di picco dietro anch'essi medi.
Questo prodotto ha 3 vie mi sembra buono e il mio intento sarebbe quello di spostare gli altoparlanti davanti, dietro e davanti metterci questi 2 nuovi.
Si può fare? Conviene? Non ho intenzione comunque di comprare un sub + ampli ma il tutto collegato all'autoradio Smile
grazie Smile
Ciao, questi altoparlanti sono le 6" x 9" che di solito vanno a pannello,non so che auto hai,ma io non ho mai visto un'auto che in predisposizione anteriore monti altoparlanti di queste dimensioni...
sei sicuro che vadano bene?
(05-11-2013, 05:11 )mrhouse87 Ha scritto: Ciao, questi altoparlanti sono le 6" x 9" che di solito vanno a pannello,non so che auto hai,ma io non ho mai visto un'auto che in predisposizione anteriore monti altoparlanti di queste dimensioni...
ciao! dunque gli altoparlanti che ho attualmente sono stati installati nei vecchi "buchi" dove c'erano gli alt originali con un chiaro allargamento dello stesso e il tutto coperto da un compensato che ho costruito personalmente che prende la forma dell'originale "cassetto" . Quelli che ho ora sono rotondi però posso comunque adattare l'ovale nell'incastro.
Beh io con quei 70 euro ci comprerei un kit di altoparlanti,(woofer,tweeter e crossover) con woofer da 165mm
Installati bene,il risultato sarà migliore di semplici coassiali
(05-11-2013, 07:59 )mrhouse87 Ha scritto: Beh io con quei 70 euro ci comprerei un kit di altoparlanti,(woofer,tweeter e crossover) con woofer da 165mm
posso anche arrivare a 100€, se per questo Wink. Quali modelli mi potresti consigliare? Tieni conto che ho la classica autoradio 50X4 watt (quindi saranno si e no 100 rms) e far arrivare altri cavi dall'autoradio è un bel casino perchè ho una mitsubishi colt vecchio modello.
Premessa: quando sull'autoradio leggi 50w x 4, questi sono i watt massimi che la sorgente eroga,quelli continui, ovvero gli rms sono sempre non più di 15.
Detto questo, con budget intorno ai 100 euro ci sono vari kit che vanno bene alimentati dalla sorgente,per fare qualche nome hertz dsk 165, target tlk 600, coral dlk 165, anche alpine mi pare faccia qualcosa di discreto, oppure morel maximo o monacor crb 165 set (di cui puoi leggere la recensione)
anche l'utente bioss ha nel suo mercatino un ottimo kit focal usato,dagli un'occhiata perchè è molto interessante!Wink
Per i cavi,non è necessario passare altri cavi dall'autoradio...che modello hai?
Prima di scegliere,magari anche in base ai gusti musicali, ricordati che qui sul forum c'è più di un rivenditore dei marchi sopra...Wink
(05-11-2013, 17:32 )mrhouse87 Ha scritto: Premessa: quando sull'autoradio leggi 50w x 4, questi sono i watt massimi che la sorgente eroga,quelli continui, ovvero gli rms sono sempre non più di 15.
ok. allora principalmente ascolto musica commerciale. Ho visto un po' in giro su vari siti e mi sono "imbattuto nel coral dlk 165. Poi un mio amico mi ha fatto notare un Alpine SPR-60C 6.5" che costa sui 200 in Italia ma dall'America costerebbe poco più di 100 € (sperando nelle spese e nella dogana). però per una "C" il prodotto costa meno della metà cioè l'Alpine SPR-60 costa sui 120 € ...Qual è la differenza con quell'altro?
L'autoradio è la Pioneer DEH 6300SD
mi piacerebbe fare una cosa fatta bene, però senza spendere troppo perchè ho trovato un ampli usato HE4 a 100€
Se hai intenzione di montare anche un amplificatore,il discorso cambia totalmente...la maggior parte dei kit che ti ho elencato,non sono adatti ad una amplificazione seria,o perlomeno vanno in crisi abbastanza presto...poi l'he4 hertz è un 4 canali,visto che la tua sorgente non credo che ti permetta di biamplificare e che non vuoi montare un sub,è meglio avere un ampli 2 canali.
Facciamo così:hai un budget per fare tutto?
Allora potrei stare sui 200 €. Però prima volevo sapere se con un amplifcatore woofer + tweeter cambierebbe di molto la qualità/resa e tutti termini simili. So per certo che un'impedenza bassa, permette al suono di uscire con più violenza ma è meno preciso. Se invece l'impedenza è alta, il suono è più basso ma è più preciso
Non capisco il discorso dell'impedenza cosa centri...
per rispondere alla tua domanda,si,il suono ne trae giovamento sotto tutti i punti di vista,sia perchè gli amplificatori integrati nelle sorgenti sono abbastanza scarsi, sia perchè mettere componenti separati (wf e tw) installati correttamente ti fa sicuramente guadagnare in termini di scena sonora.
200 euro per fare tutto sono pochi...in previsione di upgrade futuri,io farei in questo modo,comprerei un bel kit per l'anteriore,da spenderci 100-150 euro,quindi migliore di quelli che ti ho detto e con i soldi restanti farei la FONDAMENTALE insonorizzazione...con poco più dei 200 euro che hai previsto stai già messo discretamente bene.
appena metti da parte altri 100-150 euro,aggiungi un ampli a 2 canali con il quale mandare il fronte...e vedrai che starai ancora meglio,facendo un bel salto di qualità!
