16-04-2007, 05:34
Ciao a tutti, ho un enorme problema riguardante un nuovo impianto hi-fi da studiare e posizionare.
Iniziamo precisando che nn ho molto spazio e quindi bisogna ottimizzare il tutto puntando sulla qualità dei prodotti.
Ad esempio come vi siete trovati con amplificatori serie opti da competizione 1000 w rms a 1 ohm della lanzar???
Perche stavo optando per qualcosa di simile per amplificare il sub, un doppia bobina da 700 w rms da 25 cm, sempre per poterlo imboscare da qualche parte senza impazzire.
Ultimo quesito, molti parlano di tweeter che nn suonano, e purtroppo e vero e quindi si opta per tweeter a tromba o piezo.
Ma marchi come ciare o altre che mette come dati dichiarati 105 db a 4 ohm con 150 wmax di potenza con costi ridicoli (70 € max a coppia)mi puzza, quando la Fostex mi da un tweeter da 60 w rms a 8 ohm con 106 db quindi molto simile, a 200 € a cassa?
Aspetto consigli di tutti coloro che potranno darmi informazioni e precisazioni su tutti i miei dubbi (soprattutto lanzar e fostex) grazie
