(23-11-2013, 20:38 )Felix 65 Ha scritto: Nessuno?
Ciao! probabilmente avrai già svolto il lavoro, comunque per smontare i pannelli portiera della Golf 6 devi sfilare, aiutandoti magari con un cacciavite piatto, il pannellino di plastica che ricopre la maniglia della porta:
http://img404.imageshack.us/img404/6264/img6064.jpg
fatto ciò ti troverai davanti 3 viti torx, rimuovi tutte e tre le viti.
Come ultima cosa, rimuovi la vite torx posta vicino al catarifrangente della porta (sul fondo del pannello portiera). Bene, ora il pannello è quasi libero.
adesso arriva la parte più delicata, il pannello è agganciato alla porta tramite dei ganci a pressione; per rimuoverlo, fai leva con un utensile di plastica piatto, cominciando dalla parte più esterna del pannello. vedrai che con la calma, il pannello verrà via senza problemi
Mi raccomando, quando ti ritrovi con il pannello in mano, libero dai ganci, sfila tutti i connettori dei vari dispositivi presenti sul pannello (pulsanti vetri elettrici, cavo maniglia porta...ecc).
spero di essere stato d'aiuto
per l'insonorizzazione non saprei che dirti, anche io sono in procinto di insonorizzare e sono in dubbio su cosa utilizzare per il lavoro. nel caso in cui tu avessi già fatto tutto gradirei sapere cosa hai utilizzato e come hai deciso di procedere
grazie.
