23-11-2013, 02:30
Finalmente l'installatore mi ha finito l'impianto, e il risultato anche SENZA mettere un dsp è eccellente (almeno per le mie orecchie).
Sorgente originale renault r-link con 2 amplificatori audison LRx, fronte anteriore kit morel elate 602, sub hertz 300mm con cassa. Il tutto con insonorizzazione delle portiere anteriori con stp gold.
Ho un problema però, siccome la macchina nuova è dotata di infotainment bluetooth (e in più ho messo un interfaccina di diagnostica OBD2 anch'essa BT), è automatico che quando sono in macchina debba attivare la suddetta funzione dello smartphone.
Bene, nella fase di "accoppiamento" o di ricerca bluetooth il subwoofer "aggancia" il segnale producendo quel fastidiosissimo rumore tipico (che a volte si sente anche quando il cellulare prende il campo). Succede anche se un passante mi si avvicina con il BT attivo, ed è noiosissimo in situazioni di scarsa ricezione in quanto gli apparati sono sempre lì attivi a cercare di connettersi.
I cavi sono gli stessi (schermati) che avevo nella vecchia auto, ma in quella non avevo bluetooth e il problema non si manifestava.
Il problema è solo nel sub, il resto della componentistica non subisce interferenze di nessun tipo.
C'è un modo per schermare? Esistono dei filtri?
![Sad Sad](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/sad.gif)
