Problema di rientro voce con vivavoce pioneer
Ciao a tutti, sono nuovo quindi saluto e ringrazio tutti.
ora passo al problema,
ho una chevrolet captiva gia con vivavoce di serie ed ha sempre funzionato,
ora ho cambiato il modulo audio / navigatore, per mettere una pioneer
AVH-x8500BT con vivavoce............più un processore audio JBL - MS8 ,
il problema che il vivavoce non funziona correttamente chi mi chiama sente la sua voce ed è impossibile parlare, chiaramente piu abbasso il volume il problema sparisce,ma contestualmente non si sente più nulla.
Vi ringrazio molto ciao
(12-12-2013, 17:09 )CristianoTornielli Ha scritto: Ciao a tutti, sono nuovo quindi saluto e ringrazio tutti.
molto semplice. l'autoradio corregge le latenze fra audio in ingresso e in uscita del bluetooth e sopprime i disturbi. Siccome il segnale in uscita, nel tuo caso, passa attraverso un dsp che ritarda ulteriormente il segnale audio, chi ti chiama sente la propria voce perchè l'audio arriva qualche secondo dopo, rendendo vana la sincronia effettuata dall'autoradio. Se togli il dsp il problema scompare. Dovresti trovare qualche dsp talmente veloce che applchi le correzioni istantaneamente. Spero di essere stato chiaro
andrebbe bypassato e inviato ad un piccolo ampli+trasduttore separato.
un casino...
Molto strano.... Io praticamente ho lo stesso vivavoce pioneer.... Io ho un F50bt, condivide molto con il tuo modello in quanto sono le ultime release della pioneer.
Io pur avendo un processore non ho questi problemi.
Il microfono dove lo hai messo?
(19-12-2013, 00:42 )Mr.Busso Ha scritto: Molto strano.... Io praticamente ho lo stesso vivavoce pioneer.... Io ho un F50bt, condivide molto con il tuo modello in quanto sono le ultime release della pioneer.
le pioneer hanno un ottimo sistema di gestione audio con soppressione disturbi e antilarsen. Tu non riscontri lo stesso problema perchè sicuramente il tuo dsp è moooolto più veloce del suo
in ot:
mazzolo, si dove posso reperire due 391N100?
(19-12-2013, 00:58 )maxtarget Ha scritto: in ot:
Intendi il driver per finali LM391? Lo trovi sicuramente sulla baia. Io ormai i componenti li prendo tutti li perchè sto in siclia e qui nessuno ha quello che mi serve o se ce l'ha me lo fa pagare il triplo rispetto alla baia.
