(14-12-2013, 07:26 )Mr.Busso Ha scritto: come budget potrei prendere un synthesis normale......ma dove lo trovo?????
Puoi chiamare direttamente in ditta e chiedere info
![Wink Wink](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/wink.gif)
Io ho la fortuna di averlo ad 80km
(14-12-2013, 07:26 )Mr.Busso Ha scritto: cosa contraddistingue questi ampli che sembrano artigianali??
Che non c'è niente di cinese, e non utilizza componenti SMD...
Non sembrano, ma SONO artigianali, con componenti selezionati...
(14-12-2013, 07:26 )Mr.Busso Ha scritto: Con gli Ht25 renderebbe bene?
Avoglia, si merita anche di meglio degli ht 25,
il synthesis sicuramente non ti farà da collo di bottiglia!
Anzi, visto che lo devi mettere solo sui tw,
puoi farlo ottimizzare per la gamma alta, avendo una grana più fine ed estesa...
(14-12-2013, 07:26 )Mr.Busso Ha scritto: Quanto scalda? considera che lo metto sopra l'HDP4
Messo sui tw, scalda pochissimo... qualsiasi amply...
Se già lo dovevi mettere sugli wf, scalda un po di più,
ed in estate dopo un abbondante ascolto ad alto volume,
può darsi che riscalda un bel po, se messo in un posto troppo chiuso,
ma comunque ha un circuito di protezione dopo i 70° ! Quindi nessun problema di rottura o cose varie...
A me è capitato una volta, su quello che avevo negli wf,
ma c'erano 30° fuori...
poi ho tolto il coperchio di sotto, e non mi è capitato più che andasse in protezione...
Quello dei tw, anche in estate e con il coperchio messo, mai andato in protezione...
