Tagli di frequenza per fronte
Ciao, vorrei chiedervi aiuto per gestire al meglio i tagli di frequenza che devo dedicare ai woofer (Faital Pro 8fe200) ed ai tweeter (Faital Pro FD371) del mio fronte.
Ho un Bit one, non so cosa vi occorre sapere perciò chiedetemi cosa vi serve che vi rispondero'
Graziee Big Grin
Correte sempre piano...col volume a palla ma basso... Tongue
Tu che ti addormenti mentre spacco l'impianto...Dogo Fieri
Quale ampli e impedenze di collegamento dei 20?
Per i tweeter che ampli usi?
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Ciao vilen, io ho i tuoi stessi woofer e posso dirti che con un filtro passa-basso a -6db/oct a 3500Hz ho raggiunto notevoli miglioramenti! (merito di MaxTarget, non mio!)
come passa-alto invece io ho impostato il mio crossover in modo da avere un'attenuazione di -12db/oct a 170Hz.
Per i tweeter opterei per un taglio a 3000Hz -12db/oct.
Wink
(15-12-2013, 17:19 )mikycommodo Ha scritto: Quale ampli e impedenze di collegamento dei 20?
Ciao Tongue , come amplificatore per i woofer uso un Voce Av uno per porta con carico teorico di 4 ohm con collegamento in serie dei due collegamenti in parallelo.
Invece per i tweeter un vr203 o il 209 non so, con carico da 8ohm.
(15-12-2013, 21:11 )Speed19 Ha scritto: Ciao vilen, io ho i tuoi stessi woofer e posso dirti che con un filtro passa-basso a -6db/oct a 3500Hz ho raggiunto notevoli miglioramenti! (merito di MaxTarget, non mio!)
Wink
Prendo tutto per buono e sicuramente Max non si è sbagliato perciò una prova osì si farà Blush
Ciao,
con una potenza teorica di 700 watt per 4 20 potresti anche provare a fare un passa alto da 120 con -12db / -18db.
Dovrebbero reggerti , poi se vanno in sofferenza alza al max a 150 e non credo che avrai problemi.
Per il passa alto se sono ben orientati avrai un'efficienza fino a circa 4000hz, quindi puoi tagliare a 3500 -6db( poi quando vuoi fare casino lasciali un po' più aperti in alto, ne perdi qualità ma aumenta il casino…… hehehe )
Per i tweeter ( ricordo ancora l'impedenza dei tweeter che avevo…. hehehee ) se hai un vr 203 taglia tranquillo a 3500 -12db, altrimenti con un 206 alza a 4000/4500( prova a vedere se scaldano , in caso alzi la pendenza di taglio e se ancora non và aumenti il passa alto).
Io nel mio fronte li tagliavo a 5000 ma li usavo con un alpine 3544 da 150x2 a 4ohm.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
(16-12-2013, 02:08 )mikycommodo Ha scritto: Ciao,
Ok Grazie Miky...arrivati gli ultimi pezzi e finiti i lavoretti ti faccio sapere le news e sentiree le hit eheheh Big GrinBig Grin
(19-12-2013, 20:49 )balotelli91 Ha scritto: io su 2 8fe200 con 450 watt a tutti e 2 a 2 ohm ho usato un passa alto a 120 hz a 18db e va benissimo per il passa basso non so consigliarti perche non ho i stessi tweeter xo utilizzo un passa basso a 5000 hz a 18 db
A gennaio con l'anno nuovo mi arrivano gli ultimi pezzi per finire la macchina... poi con varie prove grazie ai vostri consigli sicuramente avrò dei buoni risultati, per ora non posso che ringraziarvi Blush
  Consigli su 2 Vie tagli frequenze AQXM2 furios89 1 1.160 25-05-2021, 19:52
  tagli morel tempo 6 ittarus 5 1.875 25-05-2021, 18:33
  calcolo della frequenza di taglio di un crossover giannipois 7 3.344 25-05-2021, 09:48
  Tagliare la frequenza nel mio impianto... Cruzeiro 17 4.934 24-05-2021, 15:32
  SLX4 vs. PM203-DM600-DT360-DT400: che tagli xover? giuseppe.vgr 3 1.515 23-05-2021, 18:56
