Discussioni: 17
Registrato: Nov 2012
0
Buonasera ragazzi stavo pensando di rinnovare il mio impianto in meglio e ho pensato di passare da 2 coral prx 165 a 4 o 6 coral prx 165 ( 2 o 3 a portiera ).
Cosi ho pensato, quale è l'amplificatore migliore per pilotare un fronte del genere ?? Si è sempre parlato di fronti da urlo ma io vorrei un fronte capace di avere un bel basso in porta e un'ottima qualità sonora
Pensate che stia facendo la scelta giusta con questi woofer ? Alternative ? Quale sarebbe un buon amplificatore capace di pilotare 4 o 6 di questi woofer ?
il budget oscilla tra i 200 e i 300 euro
Lorenzo
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Alternativa é montare un singolo 8".
Questo parlando di un potenziale sistema piú o meno correttamente suonante.
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
(18-12-2013, 08:30 )marco206 Ha scritto: Alternativa é montare un singolo 8".
assolutamente d'accordo.
Discussioni: 17
0
18-12-2013, 21:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2013, 21:49 da Joe_Costa.)
Il mio impianto ERA costituito da ( prima che mi rubassero tutto )
jvc avx 840
woofer coral prx 165
tweeter coral prx 28
crossover coral prn 200
amplificatore kit 2 vie rockford fosgate 500 a2
insonorizzazione portiere con stp gold
subwoofer jl audio 12 w3 v3 in cassa chiusa
amplificatore subwoofer rodek r 680i
ora dopo il furto mi è rimasto il kit coral e ho ricomprato già la radio , una clarion cz 702e
Cerco il miglior compromesso per avere un suono dinamico , pulito, insomma qualità e potenza.
Vorrei avere un bel basso in portiera poiché almeno per un bel po' non metterò un nuovo subwoofer
L'auto è un alfa romeo mito ( ho intenzione di realizzare delle tasche in vetroresina quindi posso alloggiare qualsiasi cosa )
Secondo voi quale sarebbe il progetto migliore per soddisfare le mie esigenze ? Doppio 16 in porta ?? singolo 20 ?? oltre alla qualità mi serve un bel basso in porta ( che dovrebbe quasi compensare la mancanza di un subwoofer..)
Lorenzo
Discussioni: 148
83
Se puoi creare un volume chiuso a parte, e blindare la portiera (non solo con fogli di butile) per alloggiare un vero woofer da gamma bassa io rimarrei sul singolo 20 , ma ti serve un collante tra woofer e tweeter, un medio.
Un sistema impegnativo, ma che può dare bei risultati nelle mani di uno capace.
O volendo puoi sfruttare i fianchetti posteriori e usarli esclusivamente come sub, tenendo il 2vie coral anteriormente.
Discussioni: 120
19-12-2013, 00:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2013, 00:55 da maxtarget.)
oppure mette il 20 cm (ottimo il ciare cw202) con un tw che si abbina bene senza usare il medio.
l'optimum sarebbe sigillare a dovere la porta, renderla assolutamente blindata, e accordare il woofer sui 48-55 hz...
tra i tanti, tw, CT263 ciare, o ancor meglio DT254 Monacor.
ovvio che dovrà ricostruire il montante o il triangolo, per ospitare un tw di così generose dimensioni. ma tanto vale, visto che l'alternativa è implementare un medio.
Discussioni: 17
0
Ma blindate in che senso ?
Io ho messo dell' stp gold sul fondo della portiera e davanti per creare una specie di cassa chiusa.
Non ho messo l'antirombo davanti e dietro solo perché non saprei come cambiare il finestrino dopo!
Potrei mettere del catrame solo su fondo della portiera.
Ma stavo vedendo anche gli hertz sv 200 L , che ne pensate ?
L'idea di un 20cm + tweeter su montante ( adattato seguendo l'apposita guida per creare montante in vetroresina ) mi piace
Discussioni: 148
83
Ci sono diverse guide sul forum, non serve cambiare il finestrino. ^_^
A parte questo, per blindare (oltre all'utilizzo di materiale come antirombo - misto ad "addensanti" vari - o prodotti anti noise già pronti , quali brax o silitec ecc ) avere un "mini sub" in portiera comporterà il necessario trattamento alla cartella, sia per insonorizzazione, sia per rinforzo delle parti deboli.
Discussioni: 17
0
Ottimo quindi la prima spesa sarà il doppio strato di pasta antirombo sulla portiera. Per la cartella come è meglio agire ? ( ho trovato solo guide in merito alla lamiera della portiera
Ritornando al discorso woofer ho adocchiato anche una accoppiata del tipo :
1 woofer mediobasso hertz SV 200 L
1 tweeter hertz ML 280
che ne pensate ?
Con quali amplificatori potrei farli suonare ?
