Impact serie 27
Salve vorrei consigli su questo sub da 38. Mi servirebbero i dati tecnici e un consiglio sul box, se è meglio in cassa chiusa o reflex...Musica ascoltata commerciale...grazie
Sarebbe il 2715 svc ?!
Ho trovato solo questi dati :
B.m. 65mm
300wrms
sen. 91db
Re 3.8ohm
Fs 29hz
Qts 0.42
Vas 151
Xmax 10mm
Credo che va bene sia in chiusa che in reflex...
A ok grazie 1000...nel caso del reflex, per motivi di spazio, posso mettere l airport dalla parte opposta dell altoparlante cioe faccio un parallelepipedo con la faccia anteriore con l ap e quella posteriore a contatto con lo schienale dei sedili con l airport?
(30-12-2013, 01:33 )davidetuning206 Ha scritto: e quella posteriore a contatto con lo schienale dei sedili con l airport?
Scusa, se lo metti verso lo schienale non lo strozzi ?! Dodgy
Puoi metterlo dove vuoi, anche di lato, di sopra...
basta che al' interno, non lo strozzi pure mettendolo vicino alla parete di legno...
cioè, se è da 12cm di diametro, il tubo almeno lo devi lasciare 12cm dal fondo della cassa...
  SUB Woofer IMPACT moscato90 18 4.862 26-05-2021, 11:07
  impact seie 57 doppia bobina 38cm info fabien84 5 1.658 26-05-2021, 09:13
  collegamenti in serie e parallelo, aiuto valevallefiorita 2 1.698 26-05-2021, 06:08
  impact series 27...qualcosa di meglio? ferro89 9 2.890 25-05-2021, 20:30
  subwwoofer impact serie 5710" mauri69 4 1.360 25-05-2021, 07:43
