dubbi configurazione sub e scelta nuovo ampli
ciao a tutti ragazziBig Grin
mi è stato regalato un sub della focal (p30 db), è un doppia bobina 4+4ohm 300w rms. per amplificarlo l'unico ampli che avrei a disposizione è uno steg 75.2 (circa 250w rms in mono a 4ohm).
il mio problema principale è che sono limitato dall'amplificatore, non è stabile in mono a 2ohm e per ora mi vedrei costretto a collegare le bobine in serie perdendo inevitabilmente potenza.
stavo pensando di prendere un nuovo ampli ma non so precisamente come muovermi con le impedenze, più che altro non so cosa sia più indicato per le mie esigenzeHuh
secondo voi mi conviene collegare le bobine in parallelo e prendere un ampli che mi dia almeno 400w rms a 2ohm, o collegare le bobine in serie e prendere un ampli con almeno 600w a 4ohm?
se ci possono essere altre soluzioni ovviamente le prendo in considerazioneWink
il sub verrà montato in una 147. ascolto prevalentemente rock, metal, heavy metal e raramente commerciale. preferisco un basso abbastanza veloce, con un buon punch. non mi interessa che scenda tantissimo.
stavo pensando di montarlo in cassa chiusa da 25-30 litri, secondo voi potrebbe andare?
PS: se serve vi posto il pdf con i parametri del sub
Ciao, le bobine in serie direi proprio di no, andresti a 8 ohm non a 4..
Quindi direi che potresti trovare un buon finale usato qui sul forum.. stabile a 2 ohm..
Vedrai che i più esperti ti sapranno consigliare al meglio!
Bit Ten
6 X Faital Pro 10fe200 > Zapco Ag1000
4 X Monacor MHD230/rd > Alpine MRV-T503
2 X DD 9512G > Memphis Mojo 16-MCD4KW
2 X Fam Supernova 120 AH + 1 X Fiamm 55 AH
Bah, ad 8ohm è fattibile,
basta mettere un amply 120-150w x 2 a 4ohm,
ed a ponte 8ohm, ti dà 240-300wrms x 1...
il sub è 300wrms...
Wink
lo steg a ponte 8ohm, eroga 150w x 1
(16-01-2014, 02:09 )megane Ha scritto: Bah, ad 8ohm è fattibile,
quindi, se lascio le bobine in serie, anche un 120.2 potrebbe bastare? è un 2x120wrms a 4ohm, 400wrms in mono 4ohm.
invece riguardo all'ascolto cosa mi cambia pilotarlo a 2ohm o 8ohm? supponendo di riuscire a dare gli stessi wrms in entrambi i casi... io sapevo che salendo di impedenza si guadagnava in controllo, ma ci sono cambiamenti anche sul punch, pressione e discesa?
scusate per la mia ignoranza, ma ho sempre avuto sub attivi e non ho mai avuto a che fare con questi "problemi" di impedenzaBig Grin
come ti è stato già detto,con le bobine in serie sei a 8 ohm, quindi teoricamente un ampli che eroga 400w rms a 4ohm,eroga 200w rms a 8ohm...teoricamente,perchè solo in teoria raddoppiando l'impedenza si dimezza la potenza in uscita...
riguardo a punch,pressione e discesa, credo che a parità di amplificazione,questi parametri te li dà la cassa,o meglio l'insieme cassa-sub...
(16-01-2014, 02:50 )mrhouse87 Ha scritto: teoricamente un ampli che eroga 400w rms a 4ohm,eroga 200w rms a 8ohm...teoricamente,perchè solo in teoria raddoppiando l'impedenza si dimezza la potenza in uscita...
capito, grazieWink quindi vedrò di trovarmi fuori un ampli in grado di darmi almeno 400-450wrms a 4ohm.
mentre per il box, se resto sui 25-30 litri potrebbe andare?
(16-01-2014, 03:08 )davi5193 Ha scritto: capito, grazieWink quindi vedrò di trovarmi fuori un ampli in grado di darmi almeno 400-450wrms a 4ohm.
Magari anche qualcosa in più,almeno a 8 ohm non gli tiri il collo Smile
Per il discorso cassa,non sono in grado di dirti,ma ad occhio 25-30 lt mi sembrano pochini...ma aspetta qualcuno più esperto in queste cose,ad esempio marco sicuramente saprà dirti
Il ponte 8ohm, fai la somma dello stereo 4ohm!
quindi se è 120w x 2 a 4ohm, a ponte 8ohm hai 240w x 1 !
(16-01-2014, 04:18 )megane Ha scritto: Il ponte 8ohm, fai la somma dello stereo 4ohm!
questa non la sapevo, mi semplifica e non di poco la scelta dell'ampli. io guardavo solo i wrms in mono a 4ohmBig Grin Big Grin grazie per la drittaWink
resto in attesa per il litraggio del box. il box sarà chiuso, in mdf da 19mm con dei rinforzi all'interno (non so se sono necessari ma di sicuro male non fanno), forma trapezoidale.
Link parametri sub
per ora avrei in mente di fare un box da 30 litri, togliendo l'ingombro dell'ap e dei rinforzi dovrei avere circa 25 litri. se mi dite che per le mie esigenze potrebbe andare allora lo farò cosìSmile
  SCELTA WOOFER gabrix1978 2 4 18-06-2022, 03:24
  Quale SW prendere e quale configurazione ? Zetolo 8 2.023 26-05-2021, 11:41
  Nuovo impianto per un amico Black Angel 5 1.500 26-05-2021, 10:44
  Sub per ampli Pioneer GM-4000 sammath-naur 2 3.225 25-05-2021, 23:55
  valutazione sub + ampli ricky90 18 3.953 25-05-2021, 23:03
