Discussioni: 2
Registrato: Jan 2014
0
ciao a tutti, ho un problema, ho una sorgente kenwood kdc w7031, con 4 uscite pre RCA, 2 per i canali anteriori e 2 per i canali posteriori, adesso sono collegate con un amplificatore Impact LK454, adesso vorrei montare un subwoofer, e teoricamente mi servono altre due uscite RCA, come posso risolvere il problema?
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
L'amplificatore non ha un output? oppure sdoppiatore
Discussioni: 2
0
quello per il sub si ha un output il 4 canali impact no, allora collego le uscite pre RCA dell'autoradio per woofer posteriori all'ampli del sub, e dall'output dell'ampli del sub mi ricollego ai canali posteriori dell'impact 4 canali?
Discussioni: 2
0
sennò uno sdoppiatore 1m 2f, dietro l'autoradio che collega entrambi gli amplificatori va bene? altrimenti devo passare nuovamente i cavi rca...
Discussioni: 2
0
i cavi ci sono già passati, un amplificatore è sotto al sedile e uno dentro il cofano, quindi posso mettere tranquillamente lo sdoppiatore?
